Jetoki
VW Vento 1.8-94 Ort: Göteborg |
| Tor 06 nov 2014 16:59 |
Halloj!
Jag har en Passat TDi som blir nersölad av motorolja på förarsidan i motorrummet, precis bakom generatorn och nedåt. Kan inte lokalisera vart det kommer ifrån! Det är grymt störande för det ser ju så oseriöst ut varje gång man tar bort skrapskyddet under motorn och ska byta olja och dyl. Hade tidigare en 2000 1.8T och den hade samma symptom.
Känner nån igen denna historia från sin egen bil?
Vore sagolikt tacksam för hjälpfull hänvisning!
VW forever!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Tor 06 nov 2014 17:45 |
Hejsan, låter som vevhusventilationen?
Iaf på 1.8T sitter det under insuget och brukar alltid gå sönder där i antingen plasten osm går ner eller "T" kopplingen det gummit går ofta sönder, så är det liknande ställe hade jag kollat efter det.
Men är alltid enklast att kolla själv, ha igång bilen och kolla samtidigt med bra ficklampa så hittar du det
