mrgolf
Golf 4 1,6 - 98 Ort: Sundsvall |
| Mån 20 okt 2014 20:18 |
| Vilka verktyg ( billigast möjliga) behövs till ett dämparbyte fram på en golf 4;a? Förstår att jag behöver en fjäderspännare men vilka verktyg behöver jag för att få lossa dämparen upptill?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Fre 31 okt 2014 12:41 |
Ta loss hjulen 17mm hylsa med spärrskaft är vanligast,
Sen släppa fjäderbenet ifrån navet har för mig det sitter med 18-19mm bultar o muttrar, sen släppa 3st 13mm bultar uppe i motorutrymmet där fjäderna är.
Se till så bromsslang/abs sladd inte dras sönder när du vinklar ut fjäderbenet.
Du behöver en fjäder spännare finns billigt på t.ex biltema men går låna på vissa verkstäder billigt (t.ex fika).
Har för mig muttern är en 21mm (kan vara 22mm eller mindre med) men är INTE säker och enklast är med muttermaskin att få loss muttern genom köra släppa köra släppa i korta tryck, men har man inte det brukar det vara insex eller 7-8mm fattning som du håller emot/skruvar på när du har en blocknyckel på stötdämparns mutter så du kan skruva loss, skruva helst bara muttern och håll stilla den du låser med. Sen bara göra samma omvänt och se till att du får stötdämpar muttern i botten så du slipper oljud vid gupp/brunnar
