smnandersson
Golf 4 IV V5 -00 Ort: Sandviken |
| Tis 09 sep 2014 15:38 |
Som rubriken lyder så har jag nu skruvat mig galen med min golf och skulle behöva lite hjälp!
Har fått lite problem med motorn, till en början så gick bilen hackigt, bra i en timme dåligt i en timme. Ni förstår nog!
Misstänkte då att vevhusventilationen hade sotat igen, öppnade och kolla, inga problem, gjorde rent slang osv. utifall.
Fortsätter att gå dåligt, felsöker bilen. lambdasond är kaputt. byter ut den - bilen går "bra" (bättre).
Nu till det riktiga problemet:
Cylinder 4 tänder dåligt, går som skit!
Jag har bytt tändstift, tändspole och tändkablar och endå får den ingen riktig gnista som är stabil.
Vad kan vara felet?
Bör nämna att varken jag eller verkstad får någon felkod. Min verkstad har slut på ideér och jag lika så.
Tänkte prova mig på att tömma tanken och ladda med nytt fräscht bränsle och lägga i något mirakelmedel i tanken i form av bränsletillsats om det skulle vara något sånt som strular. Men det kanske är bortkastade pengar då det bara är 1 cylinder som misständer?
Kära folk, hjälp mig så skickar jag en platta bärs till vinnande bidrag!
Tack,
Simon
Senast ändrad Tis 09 sep 2014 17:35, ändrad totalt 1 gång
smnandersson
| Tis 09 sep 2014 17:31 |
Kan lägga till nu att jag har ~7kg kompression på cylinder 4 (som det är fel på) och stiften är blöta. soppa, tryck och gnista finns. blir galen här, vad kan det vara?
tack!
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm |
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 18 sep 2014 18:10 |
| smnandersson skrev: | Kan lägga till nu att jag har ~7kg kompression på cylinder 4 (som det är fel på) och stiften är blöta. soppa, tryck och gnista finns. blir galen här, vad kan det vara?
tack! |
Att skriva vad för komp du har på en krånglande cylinder utan att skriva vad du har i komp på fungerande cylindrar ger dig ingen hjälp.
En dålig spridare kan ju krångla, läcka lite bränsle hela tiden och ha helt kass sprutbild tex.
smnandersson
| Tor 09 okt 2014 12:09 |
Hej igen, bytte spridare och den gick som en katt i 2 dagar. nu har jag förlorat tändningen på samma cylinder.
dvs. jag har ingen gnista på 4ans cylinder.
blir galen här, någon med en ide på vad som kan fela?
r o l l e
| Tor 09 okt 2014 14:59 |
| smnandersson skrev: | Hej igen, bytte spridare och den gick som en katt i 2 dagar. nu har jag förlorat tändningen på samma cylinder.
blir galen här, någon med en ide på vad som kan fela? |
Bränd ventil (ventiler), dåliga kolvringar, trasig topplockspackning tex.
smnandersson
| Tor 09 okt 2014 15:04 |
| r o l l e skrev: | | Bränd ventil (ventiler), dåliga kolvringar, trasig topplockspackning tex. |
nu vet ju jag inte om detta hänger ihop men;
har ingen gnista genom 4ans tändkabel även fast just denna kabel funkar på andra cylindrar. dvs. tändkablar och tändspole är testade och ger jämn och fin ström. kan kablaget innan tändspole vara skadat?
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 20 okt 2014 7:09 |
| Testa byt coilpacken.
