Forum - Golf 1 (74-84) - Vilken hjulcylinder bak på mk1 GOLF GL 1.6EM 1983 5vxl.?
ozkar
Golf 1 GL -83 Ort: Göteborg
Ons 09 feb 2011 12:11 Svara med citat
Från mekonomen:
14,29mm utan reduceringsventil
17,46mm med reduceringsventil
Är oerhört tacksam för snabbt svar /oskar
Golf GL MK1 -83
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle
Ons 09 feb 2011 12:38 Svara med citat
Är rätt säker att du har reduceringsventil.
Reduceringsventilen sitter framför bakhjulet vid förarsidan.
Den är bredvid tanken och bromsrören går in i den och sedan ut igen för att gå till trummorna bak.
Det sitter en arm fast från reduceringsventilen till bakaxeln för att känna av hur mycket last det är i bilen, för att då bestämma hur hårt bakbromsarna ska bromsa.
Kolla alltså under bilen så bör du se om du har reduceringsventil eller ej (Vad jag vet har alla MK1 dessa).
Quattro_mannen
Ons 09 feb 2011 13:44 Svara med citat
17.46mm ska du ha!
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Ons 09 feb 2011 15:43 Svara med citat
Jag har en Golf Mk1 -83 (EM)och på den har jag byt alla bromsrör och där satt det inga reduceringsventiler så jag säger 14,29
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Quattro_mannen
Ons 09 feb 2011 17:04 Svara med citat
Kan sitta reduceringar vid huvudcylindern... Lastventilen sitter under bilen vid bakaxeln.
ozkar
Ons 09 feb 2011 18:30 Svara med citat
Tackar för snabba svar. Ja har inget under bilen får kolla framme om jag ser något. Har för mig att bara GTI har den där lastventilen under... Men e osäker.
MVH Oskar
Golf GL MK1 -83
Altberg
Ons 09 feb 2011 21:09 Svara med citat
Jag har lastavkännare på min Jetta LS -81
Lithell
Golf 1 1.6 -83 Ort: Helsingborg
Fre 10 okt 2014 16:12 Svara med citat
Bumpar denna tråden då jag har ställer mig samma fråga med samma typ av bil (1.6L från 83). Tycker svaren är lite oklara.
Var hittar jag den här "reduceringsventilen" som avgör om jag ska ha 14,29mm eller 17,46mm?
Min bil har nämligen ingen lastavkännande ventil på bakaxeln så jag antog att jag skulle ha 14.29mm. Men den gamla hjulcylindern jag nyss plockat bort var 17,46mm.
För att förtydliga så är det en sån här jag inte har, men fortfarande satt det 17.46mm hjulcylinder.
