Ante83
Golf 4 1,6 -02 Ort: Kristinehamn |
| Tis 21 okt 2014 8:09 |
Jag har nyligen skaffat en Golf Variant 1,6 -02 som jag nu har märkt att jag får väldigt dålig värme in i kupén på. Det är den enkla modellen av värmereglage med 3 rattar och 2 knappar för AC och kupécirkulation
Jag har felsökt lite och kommit fram till följade.
- Bilen går upp bra i temp.
- Jag har värme på slangarna som går in i kupén.
- När det är varmt ute så har ja ca 33 *C i luftkanalen till framrutan oavsett inställning på värmeratten
- När det är kallare ute så hat jag bara 23*C i samma kanal oavsett inställning på värmeratten
- Jag har kollat värmereglaget och det verkar funka som det ska. Vajern på baksidan reglaget rör sig när man reglerar värmen och även armen som sitter in i värmepaktet rör sig.
Hoppas att någon har nått bra förslag på vad det kan va för fel.
MVH Andreas
Sundq
Golf 4 1,9 TDI -04 Ort: Finland |
| Mån 27 okt 2014 19:21 |
| På en annan bil så hade jag samma problem, då var kupefiltret fullt med skräp, så när jag bytte det så kom värmen tillbaka.
