Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 tdi 110 hästas går dåligt över 2000 varv ..
BlomFeldT
Golf 4 tdi 110 Ort: Nybro
Ons 18 jun 2014 19:34 Svara med citat
Tjena har en golf 4 tdi.. den går dåligt runt 2000 varv, bilen typ ''hoppar'' och går allmänt dåligt, ifall du kör snigelfart upp i varv så går den bättre.. men ifall du ska tex göra en omkörning så börjar han gå dåligt..
känns som om de vore ngt med turbon antar jag ?
Walo
Golf 4 1.9 TDi Ort: Bollnäs
Fre 20 jun 2014 19:54 Svara med citat
På min var det luftmassemätaren (Air Flow Sensor Meter).
Köpte en ny från Hong Kong Very Happy
Under 200:- så var det värt att vänta drygt 3 veckor! (Går snabbare från Storbritannien)
Kostar 1970:- på Mekonomen!!!...
http://www.ebay.com/itm/New-Mass-Air-Flow-Sensor-Meter-For-98-04-VW-JE TTA-GOLF-1-9L-0280217121-06A906451-/221134167080?pt=Motors_Car_Truck_P arts_Accessories&hash=item337c9f9c28
Men kolla originalnumret som bör stå på den sensorn som sitter i bilen.
BlomFeldT
Mån 23 jun 2014 15:28 Svara med citat
Lmm är redan testad och då går bilen jätte söligt Wink
Walo
Mån 23 jun 2014 18:45 Svara med citat
Hur har du testat LMM?
Jag drog ur min gamla LMM coh bilen gick ännu sämre, trodde inte det var den.
Men jag bytte i alla fall, sedan hände det grejor, den går nu kanonbra trots sina 41000 mil.
Men det kan ju var nått annat i bilens underbara felsökningsvärld Very Happy
BlomFeldT
Lör 28 jun 2014 13:20 Svara med citat
Mjo men är inte så sugen på att köpa en LMM bara för att testa då de är rätt mkt pengar för en student Smile
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Lör 28 jun 2014 22:51 Svara med citat
Walo tipsar ju här om billig på ebay.
Här har du en svensk sida som säljer för ca 800kr. http://givarspecialisten.se/index.php?bil=Volkswagen&modell=GolfIV
Jag har ju ingen TDI själv men dålig Lmm var ju väldigt vanligt på dessa årsmodeller. Massa kompisar som haft Golf och Passat TDI kring din årsm. och Lmm som inte fungerade var nog genomgåande för samtliga.
Lars158
Lör 28 jun 2014 22:52 Svara med citat
BodinAnton
Golf 4 1,9 TDI 4Motion Ort: Ludvika
Sön 29 jun 2014 12:02 Svara med citat
Hej! Jag har en 115hk TDI 4Motion som krånglar lika, har testat de mesta.
¤bytt alla vakumslangar
¤bytt magnetventil N75 (den som styr vastegaten)
¤bytt vastegate
¤testat med annan LMM
¤gjort rent turbo EGR ventil och insug
¤gjort rent laddlufttryck sensorn (sitter på röret från intercoolern, under höger strålkastare)
Och allt detta utan att hitta felet men jag väntar på en ny Laddlufttrycks sensor, då jag tror och hoppas att det ska vara den som talar om för datorn att det är fel laddtryck som kommer in.
läs lite mer om allt jag skrivit tidigare på http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=43504 har ju tyvärr inte fått något svar på länge men det kanske hjälper till något ändå, du får prova få se.
BlomFeldT
Tis 01 jul 2014 17:32 Svara med citat
¤bytt vastegate
Jo få väl börja byta alla slangar o testa med en annan lmm.. Hoppas du hittar felet!
BlomFeldT
Tis 01 jul 2014 17:34 Svara med citat
¤bytt vastegate
Såg de nu så blind man är!
BodinAnton
Tis 01 jul 2014 23:29 Svara med citat
Skriver här och på min tråd ifall jag hittar de, börjar blir ganska less när de krånglar å ingen verkar veta vad felet är. Känns ju som jag är den första i världen som försöker lösa det. Med tanke på att alla forum jag läst på så är det ingen annan som hittat lösningen på problemet ännu.
BlomFeldT
Ons 02 jul 2014 1:33 Svara med citat
Jo känner de samma.. Lär ju vara ett skit fel.. Bytte en slang till turbon idag, men gick inte bättre för de, såg lite torr ut så bytte den... Tänkte byta alla små slangar till nya !Smile
Ska forska vidare, får fel kod på soppa pumpen..
Krille68
Golf 4 Ort: Vännäs
Ons 02 jul 2014 9:25 Svara med citat
Har något liknade min slutar ladda vid 2400rpm. Men ibland går den som den utan problem, kan räcka att jag startar om den skumt.
BodinAnton
Ons 02 jul 2014 19:47 Svara med citat
Ja precis, lika på min oxå.
BlomFeldT
Tor 03 jul 2014 0:40 Svara med citat
jao.. kommer upp i ca 165 sen ligger den där.. även med full gas...
kan ''pump'' gasa den upp dit och då går den redigt men så fort jag dra på fullt så går han segt.
BlomFeldT
Lör 05 jul 2014 13:34 Svara med citat
Får felkod 17656 (P1248) Injection start control deviation vad är detta?
Krille68
Golf 4 Ort: Vännäs
Fre 05 sep 2014 16:53 Svara med citat
Efter ett antal besök på verkstan så verkar det va vakumklockan som djävlas på min bil.
Andre95
Golf 4 1,9 TDI Ort: Finland
Ons 29 okt 2014 23:21 Svara med citat
Hejsan! Om du inte klurat ut ditt problem så hade jag samma sak på min tdi. Men där var det två kablar som går till en spridare som hade smältat ihop. Den gick då bra på låga varv men över 2000rpm så började den knycka riktigt ordentligt Smile
Andre95
Andre95
Ons 29 okt 2014 23:24 Svara med citat
