BlomFeldT
Golf 4 tdi 110 Ort: Nybro |
| Ons 18 jun 2014 19:34 |
Tjena har en golf 4 tdi.. den går dåligt runt 2000 varv, bilen typ ''hoppar'' och går allmänt dåligt, ifall du kör snigelfart upp i varv så går den bättre.. men ifall du ska tex göra en omkörning så börjar han gå dåligt..
känns som om de vore ngt med turbon antar jag ?
Walo
Golf 4 1.9 TDi Ort: Bollnäs |
BlomFeldT
| Mån 23 jun 2014 15:28 |
Lmm är redan testad och då går bilen jätte söligt
Walo
| Mån 23 jun 2014 18:45 |
Hur har du testat LMM?
Jag drog ur min gamla LMM coh bilen gick ännu sämre, trodde inte det var den.
Men jag bytte i alla fall, sedan hände det grejor, den går nu kanonbra trots sina 41000 mil.
Men det kan ju var nått annat i bilens underbara felsökningsvärld
BlomFeldT
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Lör 28 jun 2014 22:51 |
Walo tipsar ju här om billig på ebay.
Här har du en svensk sida som säljer för ca 800kr. http://givarspecialisten.se/index.php?bil=Volkswagen&modell=GolfIV
Jag har ju ingen TDI själv men dålig Lmm var ju väldigt vanligt på dessa årsmodeller. Massa kompisar som haft Golf och Passat TDI kring din årsm. och Lmm som inte fungerade var nog genomgåande för samtliga.
Lars158
| Lör 28 jun 2014 22:52 |
BodinAnton
Golf 4 1,9 TDI 4Motion Ort: Ludvika |
| Sön 29 jun 2014 12:02 |
Hej! Jag har en 115hk TDI 4Motion som krånglar lika, har testat de mesta.
¤bytt alla vakumslangar
¤bytt magnetventil N75 (den som styr vastegaten)
¤bytt vastegate
¤testat med annan LMM
¤gjort rent turbo EGR ventil och insug
¤gjort rent laddlufttryck sensorn (sitter på röret från intercoolern, under höger strålkastare)
Och allt detta utan att hitta felet men jag väntar på en ny Laddlufttrycks sensor, då jag tror och hoppas att det ska vara den som talar om för datorn att det är fel laddtryck som kommer in.
läs lite mer om allt jag skrivit tidigare på http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=43504 har ju tyvärr inte fått något svar på länge men det kanske hjälper till något ändå, du får prova få se.
BlomFeldT
| Tis 01 jul 2014 17:32 |
| BodinAnton skrev: | Hej! Jag har en 115hk TDI 4Motion som krånglar lika, har testat de mesta.
¤bytt vastegate
läs lite mer om allt jag skrivit tidigare på http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=43504 har ju tyvärr inte fått något svar på länge men det kanske hjälper till något ändå, du får prova få se. |
Jo få väl börja byta alla slangar o testa med en annan lmm.. Hoppas du hittar felet!
BlomFeldT
| Tis 01 jul 2014 17:34 |
¤bytt vastegate
Såg de nu så blind man är!
BodinAnton
| Tis 01 jul 2014 23:29 |
| Skriver här och på min tråd ifall jag hittar de, börjar blir ganska less när de krånglar å ingen verkar veta vad felet är. Känns ju som jag är den första i världen som försöker lösa det. Med tanke på att alla forum jag läst på så är det ingen annan som hittat lösningen på problemet ännu.
BlomFeldT
| Ons 02 jul 2014 1:33 |
| BodinAnton skrev: | | Skriver här och på min tråd ifall jag hittar de, börjar blir ganska less när de krånglar å ingen verkar veta vad felet är. Känns ju som jag är den första i världen som försöker lösa det. Med tanke på att alla forum jag läst på så är det ingen annan som hittat lösningen på problemet ännu. |
Jo känner de samma.. Lär ju vara ett skit fel.. Bytte en slang till turbon idag, men gick inte bättre för de, såg lite torr ut så bytte den... Tänkte byta alla små slangar till nya !
Ska forska vidare, får fel kod på soppa pumpen..
Krille68
Golf 4 Ort: Vännäs |
| Ons 02 jul 2014 9:25 |
| Har något liknade min slutar ladda vid 2400rpm. Men ibland går den som den utan problem, kan räcka att jag startar om den skumt.
BodinAnton
| Ons 02 jul 2014 19:47 |
| Ja precis, lika på min oxå.
BlomFeldT
| Tor 03 jul 2014 0:40 |
| BodinAnton skrev: | | Ja precis, lika på min oxå. |
jao.. kommer upp i ca 165 sen ligger den där.. även med full gas...
kan ''pump'' gasa den upp dit och då går den redigt men så fort jag dra på fullt så går han segt.
BlomFeldT
| Lör 05 jul 2014 13:34 |
| Får felkod 17656 (P1248) Injection start control deviation vad är detta?
Krille68
| Fre 05 sep 2014 16:53 |
| Efter ett antal besök på verkstan så verkar det va vakumklockan som djävlas på min bil.
Andre95
Golf 4 1,9 TDI Ort: Finland |
| Ons 29 okt 2014 23:21 |
Hejsan! Om du inte klurat ut ditt problem så hade jag samma sak på min tdi. Men där var det två kablar som går till en spridare som hade smältat ihop. Den gick då bra på låga varv men över 2000rpm så började den knycka riktigt ordentligt
Andre95
Andre95
| Ons 29 okt 2014 23:24 |
