Forum - Din Volkswagen - Golf Mk2 16v -87
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Tor 16 okt 2014 13:54 Svara med citat
Hej hej,
Det här är min nya bil:
Än så länge har det inte hänt så mycket mer med den än att lite bondtrim har rättats till (kamrem stod två kuggar fel), hallgivare har bytts och lite vakuumläckage har hittats och ett sprucket avgasgrenrör har avlägsnats. Finns massor att göra med bilen men har nu ett toppenbra garage som jag hyr så saker och ting kan göras i den takt som känns rätt! Planen just nu är att få till en skapligt jämn och fin tomgång på bilen så att den är körbar, fixa dit ett nytt grenrör och lappa ihop ett avgassystem.
Har köpt en karossvagga så lite skrapning och rostlagning blir det framåt också, det viktigaste för mig är att bilen ska sluta läcka in vatten. Läcker in både i baklucka och där framme vid säkringarna så det finns lite misstänkta ställen. Ska väl uppdatera vartefter med vad som händer med bilen och i garaget.
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Lör 18 okt 2014 9:46 Svara med citat
Hämtade en till gti 16v -87 igår med massa godis på som sidolister, simonssystem, komplett motor och k-jet. Följde med en låda med dimljus kamremssats hallgivare och massa grejer också har inte hunnit kolla än.
jöns
Lör 18 okt 2014 16:02 Svara med citat
Härligt!
Roliga bilar detta!
Clio Sport 2,0 16v -01
Fnatrik
Lör 18 okt 2014 19:30 Svara med citat
Snyggt! Slakta den grå eller fixa båda? Smile
OEM+
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Lör 18 okt 2014 19:39 Svara med citat
Den grå går till slakt! Ska försöka få till ett bra lager med reservdelar att plocka av, har märkt att det är lite halvsvårt att hitta delar på skroten till bilen. En del kommer att säljas av med (dimljus, klarglaslysen, stylingbaklysen bland annat) också för att återinvesteras i projektet.
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Sön 19 okt 2014 18:02 Svara med citat
Dagens aktivitet!
Snart dags för lyft
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Mån 20 okt 2014 18:16 Svara med citat
Ser torrt ut :S ! Några tips på hur jag rengör huvudena till drivaxelbultarna?
Framvagnsbalk borta!
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Mån 20 okt 2014 18:51 Svara med citat
Kul att fler lägger tid på 16v Smile
Ta en liten platt skruvmejsel när du ska göra rent bultarna till inre drivknutarna. Smile
Mk2 16v real power
Fnatrik
Mån 20 okt 2014 20:29 Svara med citat
Håller med ovanstående! Mk2 16v är en leksak på hjul Smile
Du började ju med rätt saker. jag har ju slängt ur och in motorn ett par gånger uppdaterat chassie osv men plåten ser ut som den gjorde 2011.. något blankare kanske. Smile
OEM+
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Tis 21 okt 2014 21:36 Svara med citat
Har gjort upp en (kanske något optimistisk) plan!
oktober - ta ut motor, börja fixa iordning motor (oljeläckage, grenrör, service, tomgångsproblem)
november - fixa motor, sätta tillbaka motor, ta ut motor (oljeläckage, grenrör, service, tomgångsproblem) riva avgassystem från donatorn, riva det som är kvar i karossen
december - skrapa underrede, hjulhus
januari - skrapa underrede, hjulhus / laga rost
februari - laga rost
mars - laga rost
april - bussningar, fjädrar, framvagn, bakvagn
maj - montera, besikta
juni - bugrun
lunna
Tis 21 okt 2014 22:05 Svara med citat
Ser ut som fin tidsplan:) bara ge sig på det:)
Mk2 16v real power
Fnatrik
Tis 21 okt 2014 22:12 Svara med citat
Ska bli kul att se hur det går. Jag måste snart ta tag i kaross så lite bilder på sånt "skit" göra vore kul att se när det är dags.. (måste hitta ett nytt garage bara) Very Happy
OEM+
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Lör 25 okt 2014 10:49 Svara med citat
Hände grejjer igårkväll!
Tyvärr så stötte vi på patrull med de avdragna pinnbultarna som är anledningen till att motorn åkte ut från första början, försökte värma med mapgasbrännare och rörtång men fick inte grepp, försökte svetsa på mutter men det gick inte att få svetsen i garaget att ta i pinnbulten.. Så nu är toppen avlyft också.
Update:
Vi har fått ut tre av åtta pinnbultar nu. Lyckas värma dom bra med en riktig gassvets och sedan svetsa på mutter när det fortfarande är varmt. Dock så smäller bultarna av direkt när man belastar dom så antar att dom har ärgat/rostat sönder inuti. :\ Planen är att försöka få ut så många som möjligt och sedan lämna bort till mekanisk verkstad eller dylikt för att få bort resten / borra ut och sätta helicoil.
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Fre 31 okt 2014 10:15 Svara med citat
Nu är alla pinnbultar ute, dock så behövs en planing av toppen nu då vi behövde värma på en del för att få ut dom :\ Någon som kan fixa det åt mig i östergötland?
holyhatten
Golf 2 20vt -86
Sön 02 nov 2014 17:47 Svara med citat
Målade blocket idag.. är duktigt pepp på att börja skruva ihop motorn igen. Skönt med rena saker. Smile
