fronta
Golf 1 1,6d Ort: Högsby |
| Sön 02 nov 2014 23:02 |
| Är det samma koppling med platta och lager till samtliga mk1? Har en diesel, och söker delar. Behövs något extra för att byta ut 4 petaren till en femma efter det?
MRNA
Transporter 3 1,6TD DH Ort: Boden |
| Mån 03 nov 2014 8:25 |
Har en 200mm koppling från en Jetta 84 med 5-växlad låda till salu.
Har även en låda ligandes om du är intresserad.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 03 nov 2014 10:13 |
| fronta skrev: | | Är det samma koppling med platta och lager till samtliga mk1? Har en diesel, och söker delar. Behövs något extra för att byta ut 4 petaren till en femma efter det? |
NEJ, det finns minst 4 st olika kopplingsetuper som där fel tryckplatta/lamell inte kan kombineras mot fel svänghjul etc.
Däremot kan det vara samma koppling mellan 4pet och 5pet, beror på vilken motor/växellåda du har.
fronta
| Mån 03 nov 2014 17:53 |
| Det jag var rädd för. är det olika urtrampningslager med då?
fronta
| Mån 03 nov 2014 18:06 |
| Det skall vara vara en riktig otur om det skiljer sig mellan en 1,6d 82:a och en 1,6 81:a va?
r o l l e
| Tis 04 nov 2014 1:07 |
| fronta skrev: | | Det skall vara vara en riktig otur om det skiljer sig mellan en 1,6d 82:a och en 1,6 81:a va? |
Tror det är stor chans att det är olika koppling på en 82ans diesel och en 81ans 1.6 bensinare. 81an har nog 190mm koppling medans dieselbilen gissar jag har 200mm kopplingen.
fronta
| Tis 04 nov 2014 15:20 |
Jag som missade D:et. Båda är alltså dieslar iaf
