Ecke 1
Golf 5 1,9 tdi Ort: Umeå |
| Mån 03 aug 2015 21:43 |
Hej! Har en golf 1.6 16v -03.
Efter jag bytt drivrem till en kortare,dragit förbi ac-pumpen som levde om+att jag bytte startmotor i samma veva så laddar batteriet ur till halvfullt på bara 1 mils körning,så den startar inte när man stått still en stund. Sätter man på laddaren så visar den halvfull.när den blir fulladdat så startar den igen,eller att jag kablar igång den.Batteriet är nytt. Har haft en multimätare som visar att den laddar. Förstår inte vad felet kan vara??
/Erik
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Mån 03 aug 2015 23:23 |
| Hur många Volt visar din "multimätare" när den laddar?
Ecke 1
| Tis 04 aug 2015 15:36 |
| 14.2 volt..ca
Ecke 1
| Tis 11 aug 2015 20:46 |
| Ja hur som helst så var det lamdasonden som var fel på,den främre. Bytt nu så nu startar den och går bra!
