Forum - Golf 4 (98-04) - Växellådsproblem - några tips kanske
Jonas F
Golf 4 1.6, 16V, -2003 Ort: Lund
Mån 02 nov 2009 13:56 Svara med citat
Jakten på en smidig växellåda fortsätter och jag har upptäckt följande:
Strulet har inneburit trög växling mellan 1-2 och att man känner ingreppet överlag när man växlar. Lådan skrapar inte, det är bara trögt, dvs. knöligt att köra snabbt i stan.
Första åtgärd var att byta växellådsolja, och då med VW-original (70 kr/lit). Detta hjälpte inte alls.
Andra åtgärd att byta olja igen till Castrol TAF-X 75W90 (200 kr/lit). Detta hjälpte en bit på vägen, lådan är nu smidigare.
Tredje åtgärd var att lufta slavcylindern - detta hjälpte lite till faktiskt. Man undrar ju om det slarvas av VW vid bromsvätskebyte. Jag har hört en del rykten att de bara byter oljan i koppen och inte luftar runtom på alla nipplar - kan det stämma?
Det sista jag ska göra är att lufta slaven ordentligt en gång till och byta kopplingsoljan helt och hållet. Koppling känns normalt i övrigt, kanske något svampig (dvs. fler luftbubblor någonstans).
Jonas F
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås
Mån 02 nov 2009 15:32 Svara med citat
Min gissning är nog att det är själva länkaget mellan växelspak och växellåda som är största boven till att det går trögt att växla.
Min bil blir som ny varje gång jag smörjer upp lederna.
Den här tråden är till bra hjälp http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=9728
Jonas F
Mån 02 nov 2009 15:46 Svara med citat
Jag glömde skriva om länkaget: jag har smörjt rubbet med litiumfett, även under växelspaken (ledkulan). Detta hjälpte för motståndet mellan växellägena, men inte för att få i kuggarna.
Jag återkommer efter andra försöket med slavcylindern, kanske är det fler som är hjälpta av samma medicin.
Jonas F
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Mån 02 nov 2009 16:59 Svara med citat
finns det justerings möjligheter på dom lådorna för växellänkaget....om ja...så skulle jag prova en justering först....
Gangsterkeps
Tis 24 nov 2009 23:33 Svara med citat
Hittat någon lösning?
Jonas F
Ons 25 nov 2009 8:22 Svara med citat
Nej, jag har inte löst problemet. Vid kallstart och stadskörning får jag verkligen vara snäll vid växlandet, det är ingen idé att ha bråttom - då kärvar lådan.
Fick ett tips av verkstad: Ifall kopplingen är sliten så kärvar alla växlar, i stort sett oberoende ifalll lådan är varm eller inte. Länkaget kan man kolla med motorn avstängd och torrväxla - är länkaget lätt och inte knöligt så sitter inte problemet där heller.
I mitt fall är som skrivet problemet att 1, 2 och ibland 5:an krånglar, 2:an går ibland inte i vid kallstart. Efter långkörning på motorväg är det lättare, men sen återgår krånglet en smula vid stadskörning efter motorvägen. Det lutar alltså att lådan har blivit misshandlad av ägaren innan. Jag har försäkring till 15000 mil (bilen har gått 10500), får väl se ifall lådan rasar innan dess.
Jag har haft klassiska problem: läckande lister, tändspolar (beroende på sotig topp=otäta ventilstyrningar), som sagt knölig växellåda, däckbuller. men jag tycker om bilen ändå! Jag tycker att jag fått mycket bil för pengarna, Golfen var ju förhållandevis billig jämfört med en likvärdig Toyota Corolla - och mycket flottare!
Gällande däckbullret tycker jag frekvensen har blivit behagligare när jag höjde däcktrycket till 2.4. Någon som har tips om andra sätt att minska däckbullret? Bussningar, innerskärmar??
Jonas F
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Ons 25 nov 2009 12:41 Svara med citat
1an och 2an är trög att få i på min bil med. Speciellt att växla ner innan lådan blivit varm. Står bilen helt stilla går växlarna lättare att få i. Jag har inte märkt av skrapljud från lådan eller något slir från kopplingen.
Har bytt olja i lådan samt smort länkage och kulan. Blev något bättre men problemet kvarstår. Tycks vara vanligt förekommande men jag har inte hittat vad felorsaken är.
Bora 1,6 8v -99 knapp 16.000 mil
fingerfinger
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg
Fre 27 nov 2009 11:24 Svara med citat
Http://uk-mkivs.net/forums/p/13138/134307.aspx
här finns ngra tips
fingerfinger
Tor 01 apr 2010 14:33 Svara med citat
Här har jag en bra tips !! jag byte motorfästet/växellådsfästet till powerflex ... mycke hårdare och underlättar växlingar spec 1-2 !
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Sön 04 apr 2010 23:43 Svara med citat
Vi hade inne en 1,6 med samma symptom att den var trögväxlad, vi bytte alla synkringar, men det var samma skit igen. MK4 lådorna är bara så. Jag har även märkt att motorn och lådan rör sig ganska mycket om du stoppar i 1:ans växel och knuffar bilen fram och tillbaka. man vill ju att motorn ska sitta som ett berg.. kanske någon som har experimenterat med något stag eller liknande?
Jonas F
Mån 05 apr 2010 10:18 Svara med citat
Som nämnt i andra inlägg har jag slutligen pytsat i Redline MT90 i växellådan. Det har hjälpt! Lådan är helt annorlunda, lite kinkig vid helt kall, men så fort den är varm kan den nästan kallas normal. Nu när det närmar sig varmare väder märker jag också en ständig förbättring. Nu kan man köra lätt och ledigt utan ständig irritation.
Intressant med fäste/stag, det ska jag kolla ändå vid tillfälle.
Jonas F
johan_2
Golf 4 V5 Ort: Göteborg
Mån 05 apr 2010 14:55 Svara med citat
Har samma problem, speciellt vintertid... Bytt olja samt smort, men det hjälper inte så mycket.
Vilket fäste är det fingerfinger talar om? Gåt det att lägga upp en bild på det tro?
Johan
polomannen
Tis 06 apr 2010 22:42 Svara med citat
Johan
Han menar Hundbenet kalls så. som sitter mellan växellådan och framvagns balken under bilen.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje
Ons 07 apr 2010 2:30 Svara med citat
Ni varvar för lite när ni växlar Wink
NTR.
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Tis 13 apr 2010 22:49 Svara med citat
Trasiga synkringar kanske?
Envis med dåligt tålamod....
fingerfinger
Ons 14 apr 2010 0:36 Svara med citat
Http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1588015
Här e en länk som visar hela operationen
fingerfinger
Ons 14 apr 2010 0:38 Svara med citat
Och här e delen jag köpte :
http://www.dli-teknik.se/index.php?section=products&subsection=3&cat=1 4&s1cat=525&s2cat=935&showprod=184&lang=sv
Plus: lätt att byta , lättare att växla
Minus : lite skakig vid låg varv
wiwatuwa
Golf 4 1,6-98 Ort: Sundsvall
Sön 16 nov 2014 11:11 Svara med citat
Hur löste ni problemet med den bilen??
Själv så har jag en golf 4-98 som helt plötsligt "låst växlarna" när bilen är igång... kan inte lägga i en växel alls. När jag stängt av bilen går det hur lätt som helst att växla. Vet ej om det är urtrampningslagret då jag aldrig hört ett missljud när jag tryckt ner kopplingen...
Någon som vet vad det kan vara eller måste jag plocka isär hela skiten ?
Brick wall
