Forum - Golf 4 (98-04) - Tomgång svajar.
Gurgulon
Golf 4 1.6 -85 Ort: Örebro
Tor 20 nov 2014 18:56 Svara med citat
Har ett problem med min Golf 4, är så att tomgången svajar upp å ner när man har kört ett tag och stannar vid ett rödljus ex. Oftast är det mellan 600-800 den svajar, men ibland mellan 400-1000 vilket kan vara lite jobbigt.
Den gick inte igenom besiktningen pga avgasvärdena så då lämna vi den till verkstan och det enda de hittade då va att 2 startspolar va dåliga, sen gick den igenom besiktningen men felet med svajningen av tomgången kvarstog.
Kan nämna att det nyss bytt motor på bilen då ena kamremen gick av (fick ja mig förklarat av verkstan) och det är efter det som problemet uppkommit att den svajar.
Om man gasar till lite när den svajar så blir det lite bättre en stund men sen så återkommer det.
Den har börjat dra mer bensin med, förrut låg den på max 0,68 , nu ligger den på 0,74 som lägst.
/// Mattias
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tor 20 nov 2014 19:17 Svara med citat
Hejsan, kollat felkoder? Kan finnas felkoder även om motorlampan inte lyser Razz
tycker den svajar lite mycket, du har inget pysande ljud bakom motorn när den går ner i varv? isf hade jag testat byta EGR ventilen.
Men först hade jag rengjort gasspjället och kontrollerat vaccum slangar som den ifrån bromsservon till gasspjället det händer att dem spricker så går bilen dåligt, enkla o billiga saker att kontrollera Smile
En gammal tandborste till gasspjället brukar gå bra att rengöra med och någon rengörings spray eller liknande (breeklen typ)
Gurgulon
Tor 20 nov 2014 19:33 Svara med citat
De hittade inga felkoder förrutom de med tändspolarna å de trodde att de var det som va felet vilket det inte var.
Inget ljud ja tänkt på direkt, sitter ju i bilen när det händer å kan ju inte höra utanför något då.
Vart sitter gasspjället? Är asdålig på vart saker sitter på bilen, kan byta bromsar å lite andra småsaker men vart saker ligger på bilen har ja dålig kännedom om.
Alcohol96
Tor 20 nov 2014 20:36 Svara med citat
Http://www.pc-retail.com/upload/files/13.img0670mediumvl3.jpg
Där är en bild, du ser luftfiltret? Den 4kantiga boxen ovanför batteriet? det plaströret som går ifrån den går till gasspjället
Gurgulon
Lör 22 nov 2014 8:41 Svara med citat
Har tagit bild på motorn uppifrån när jag tagit bort locket ovanför, totalt 16 bilder. tror att det är spjället som är nere till vänster på bild 8.
http://www.strimark.se/bilen/motor.html
är alla svarta slangar vakumslangar eller hur vet man vilka som är det?
Alcohol96
Lör 22 nov 2014 8:52 Svara med citat
Ah bild 8 där är den ja, vrid på den i mitten så du kommer åt att göra rent där den ligger emot typ.
Färger kan nog variera men hård plast är det, du ser i bild 8 vänster om bromsvätske behållaren sitter ett böjt plaströr den spricker vanligt vid backventilen den klumpen som slangen går till o de går en vidare ifrån kontrollera lite sådana
Kolla även den lilla slangen på bild 3, som går strax under oljestickan
