Har dålig värme i kupen. Bilen de gäller är en Golf 4 2002:a med Klima .Ej AC med dom tre enkla vreden. Får värme i tilllopps-slanen in till kupen men retur-slangen är svinkall.... Verkar vara luft eller någon ventil som krånglar. Någon som kan tänkas sitta inne med svarat på mitt problem?
Mvh Edberg 70
Senast ändrad Tis 25 nov 2014 19:01, ändrad totalt 3 gånger
Nähä.... Nu försvann värmen i kupen igen.... Märkligt om det skulle vara en luftficka i kylsystemet.... Någon som haft liknande problem.... Termostaten är bytt eller hela plasthuset som termostaten sitter i.... FSI (BAD) motorn.... Tilllopps slangen varm men inte Returslangen....
Tack för tipset... Ska prova det i morgon, Noterade att det liksom bubblar i den smala returslangen till expantionskärlet. Sitter det inte någon typ av ventil som justerar värmen till värmepaketet inne i kupen.... Något måste ju reglera värmen när man höjer eller sänker värmen på kliman.
Sådärja.... Lossade alla slangar och spolade igenom kylsystemet.... Har värme satan i kupen eftersom det var skit i slangarna, Tidigare ägare har tydligen hällt i en flaska kylartätning i dess ägo. Konstgjord andning vill jag kalla det för.
Men den nedre slangen är kall och den övre varm.... Normalt eller luftficka?
