Gurgulon
Golf 4 1.6 -85 Ort: Örebro |
| Tor 20 nov 2014 18:56 |
Har ett problem med min Golf 4, är så att tomgången svajar upp å ner när man har kört ett tag och stannar vid ett rödljus ex. Oftast är det mellan 600-800 den svajar, men ibland mellan 400-1000 vilket kan vara lite jobbigt.
Den gick inte igenom besiktningen pga avgasvärdena så då lämna vi den till verkstan och det enda de hittade då va att 2 startspolar va dåliga, sen gick den igenom besiktningen men felet med svajningen av tomgången kvarstog.
Kan nämna att det nyss bytt motor på bilen då ena kamremen gick av (fick ja mig förklarat av verkstan) och det är efter det som problemet uppkommit att den svajar.
Om man gasar till lite när den svajar så blir det lite bättre en stund men sen så återkommer det.
Den har börjat dra mer bensin med, förrut låg den på max 0,68 , nu ligger den på 0,74 som lägst.
/// Mattias
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
Gurgulon
Alcohol96
Gurgulon
| Lör 22 nov 2014 8:41 |
Har tagit bild på motorn uppifrån när jag tagit bort locket ovanför, totalt 16 bilder. tror att det är spjället som är nere till vänster på bild 8.
http://www.strimark.se/bilen/motor.html
är alla svarta slangar vakumslangar eller hur vet man vilka som är det?
Alcohol96
| Lör 22 nov 2014 8:52 |
Ah bild 8 där är den ja, vrid på den i mitten så du kommer åt att göra rent där den ligger emot typ.
Färger kan nog variera men hård plast är det, du ser i bild 8 vänster om bromsvätske behållaren sitter ett böjt plaströr den spricker vanligt vid backventilen den klumpen som slangen går till o de går en vidare ifrån kontrollera lite sådana
Kolla även den lilla slangen på bild 3, som går strax under oljestickan
