Första inlägget här, har problem med tempen på golfen. Fattat att det är ett ganska vanligt problem på vw.
Mätaren går upp till ca 73 grader, stänger jag av kupe värmen kan jag få 83 grader men aldrig 90.
Tror ni det är tempsensor eller termostat ? Vill inte gärna byta båda om det kan undvikas.
Tjena
Om de är sensorn så borde den ge ifrån sig en felkod om du kikat efter de.
Bytte precis själv termostat på min 1.8t. Lite bökigt men nån timme och mekarvana så är det lugnt.
