Forum - Golf 4 (98-04) - Kupéfläkt funkar bara på 4an. samt spolare döda
sarsaero91
Golf 4 1.9 tdi Ort: Stenungsund
Ons 03 dec 2014 20:12 Svara med citat
Har en kupéfläkt i min bil som bara funkar på 4an. Den är omkopplad till en strömbrytare. Så det är bara av o på. Bytte fläktmotstånd idag. Men den funkar inte på dom andra lägena.
Vad ska man byta?? Själva fläkten eller reglaget/vredet..
Problem 2 är att ingen spolarmotor fungerar alls. Varken bak el fram el strålkastare. Säkringar är hela? Några förslag?
valp2k
Tor 04 dec 2014 11:37 Svara med citat
Har du vanliga med rattarna eller digitala climatronicen? Spolarmotorerna går endast om du vridit till helljusläget på strålkastarna
sarsaero91
Tor 04 dec 2014 11:45 Svara med citat
Har med rattar! Hehe måste man verkligen ha på helljusläget för att spolarna ska gå? Låter ju hel skumt..men ska testa:-)
Tor 04 dec 2014 19:45 Svara med citat
Det är strålkastarspolningen som kräver att lysena är på läge 1.
sarsaero91
Tor 04 dec 2014 19:58 Svara med citat
Japp..spolarn e löst..motorn va paj. Bara kupéfläkten kvar! Vilket är troligast.. Vredet/ratten el själva fläkten som är paj?
valp2k
Fre 05 dec 2014 11:58 Svara med citat
Fläkten kan knappast vara paj då den funkar i 4:e läget. Det är motståndet som du bytt eller nå i ratten du får kolla över
