lillparvel
Golf 4 1,6 -00 Ort: Mora |
| Sön 21 sep 2014 11:19 |
Har en golf kombi 1,6 -00a som jag håller på att reparera fönsterhissen på, efter att jag monterat ner allt skulle jag montera tillbaka låsenheten i dörren tills jag fått delarna till hissen. Då fungerade inte centrallåset, som det då gjorde innan urkopplingen. Gåt att låsa höger framdörr med nyckel men de andra dörrarna reagerar inte alls, lika så när man låser vänster framdörr så låses alla dörrar utom höger fram.
Vad kan det vara för fel? Måste den kanske kodas om eller något sådant?
Mkt tacksam för svar.
Mvh/
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Sön 21 sep 2014 12:26 |
| Du har inte glömt någon kabel?
lillparvel
| Sön 21 sep 2014 12:31 |
| Nej jag kollade det, enda kontakterna som hängt löst när jag testat är för lampan längst ner på dörren och knappen för fönsterhissen.
Grandell79
| Sön 21 sep 2014 13:23 |
| Sitter väl en kabel bakom plåten? Som går till låskistan .
lillparvel
| Sön 21 sep 2014 13:35 |
| Plåten är bortskruvad då jag håller på att reparera fösterhissen, så kontakten till låskistan är urdragen då jag monterade bort plåten, men istucken igen i låskistan men då reagerade inte ellåset...
Idalajocke
Golf 4 1.6 -00 Ort: Kungsbacka |
| Tis 02 dec 2014 5:50 |
| Hur fick du löst det? vad var det som krånglade?
lillparvel
| Tis 02 dec 2014 7:59 |
| Idalajocke skrev: | | Hur fick du löst det? vad var det som krånglade? |
Det som reparerades var fönsterhissvajrarna, och då hade jag dragit ur fönsterhissenheten som oxå fungerar som centralenhet för dörren och då fungerade inte centrallåset på den dörren. När kontakten satts i fungerade låset igen
