Trean
Golf 4 1,6 -99 Ort: Trollhättan |
| Tor 27 nov 2014 13:58 |
Hade loss instrumentpanelen på min nyinköpta Golf 1.6 -99, när jag satt tillbaka den fick jag en varningssignal och motorlampan lyser samt att bilen startar för att sedan direkt stanna efter ngr sekunder. Där miltalet ska stå står det nu C 3 eller möjligen c 03 istället för miltalet/kmräknaren, ej tripmätaren utan kmräknaren för totala miltalet bilen gått. Någon som varit med om liknande?
Innan gick bilen utan problem. Har en kass felkodsläsare, kinaclone som funkar när den har lust men nu funkar den givetvis inte.
bildock
| Tor 27 nov 2014 15:57 |
Jaha då jag har haft samma problem, kontaktade VAG de visste inte vad de skulle göra ev. bara byta tändn.lås men de garanterade inte felet blev avhjälpt, själv försökte jag med annan nyckel men nej.
Jag chansade spruta 5-56 i tändn.låset och det hjälpte lite för stunden, men annars problemet kvarstod.
Läste en annan frågespalt om annat bilmärke, där hade en ägare samma problem när bilen stått på gräsmattan, förmodligen har fukten därifrån trängt in i bilen och den fuktiga luften kortslutit startspärren, jag tog fasta på detta och undersökte än mer på min bil och döm om min förvåning, golvmattan på passagerarsidan var genomvåt då regnvatten trängt in i kupén.
Tog ut mattan lät bilen torka ur ordentligt och problemet försvann, men att fukt kan orsaka något dyligt hade VAG inte en aning om. Jag kan få någon blink på instrumentet ibland om jag slarvat med våta skor så på vintern har jag tidningar på golvet för att suga upp all fukt så har jag eliminerat det här problemet.
Så mitt tips till dig se till att allt i kupe´n är kruttorrt så ska du se att du att problemet försvinner.
Med vänlig hälsning Ulf
Trean
| Tor 27 nov 2014 18:35 |
Fukt är en stor bov i dramat och speciellt då på VW som även utan fukt har mycket elproblem. Tog loss instrumentet igen och sprayade elektronikrengöring på kontakterna sen kopplade jag i dom igen men fick lirka lite på dom så funkade den sen. Ska säga att jag haft bilen 2 veckor och den var genomvåt ini, speciellt på förarsidans golv, den har nu stått en vecka med kupévärmare både inne och ute. Den tålde tydligen inte att jag var där och skruvade för nu är den torr inuti.
Som du säger kan även tändningslåset ha tagit skada (korrision) och får kolla upp det. Hoppas den funkar imorrn när jag ska besikta den.
Att det stod c______3 på displayen berodde endast på kontaktfel, var ingen felkod där. Nu syns 5 siffror av 6 iaf. Synd på dessa annars trevliga bilar att de ska dras med så mycket el och elektronikproblem, 3:e Golf 4:an nu som spökat för mig. En annan av årsmodell -04 var det ingen som hittade felet på, var inne bilelektrisk verkstad samt styrboxen skickad till VAG i Stockholm för undersökning, de fann inga fel på den trots att motorlampan lös med jämna mellanrum.
Trean
| Tor 27 nov 2014 18:39 |
Glömde skriva att hur konstigt är det att inte bilen går utan instrumentpanel? Allt är väl sammankopplat som en enhet, sitter ju mycket elektronik i instrumenthuset.
Som sagt bilen startade och gick utan blinkande motorlampor mm. Får se sen igen, nu står den med kupévärmaren i.
valp2k
| Fre 28 nov 2014 17:27 |
| Stöldskyddet sitter i instrumenthuset......
Trean
| Fre 28 nov 2014 22:07 |
Tack för det, alltid lär man sig ngt nytt. Den betedde sig ju precis som en immoboliser och det förklarar ju en del. Tydligen så är kontakterna mycket känsliga till instrumenthuset och här gäller det att vara varsam, inte det lättaste när kablarna är ganska korta och fingrarna för tjocka :p
Besiktigade den idag ua så nu går den ett år till, ska snyggas till utvändigt till våren med ny lack delvis och en fullständig genomgång beväpnad med ett nytt VAG-com. Har gått ca 22k mil och har många mil kvar att ge.
