Forum - Golf 1 (74-84) - Bilen vägrar starta efter byte till brytarlös tändning.
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Ons 03 dec 2014 20:10 Svara med citat
Hej. Jag har en Golf Mk1 från 1982. Med 1.6-liters motorn. Jag beställde för en tid sen ett elektroniskt tändsystem från Pertronix. Ignitor heter det. Jag installerade det idag. Jag gick efter monteringsanvisningarna och kopplade in allt som man ska. Svart kabel från Ignitorn till Negativ på spolen, och röd kabel från ignitorn till Positiv på spolen. MEn bilen vägrar starta. Är det någon som har någon idé om vad det kan vara? Kanske någon som har erfarenhet av just detta systemet?
Tacksam för svar!
VW Golf Mk1 1.6 -82
henrikr6
Golf 1 GTI Ort: Ronneby
Tor 04 dec 2014 12:05 Svara med citat
Har du kollat att du har gnista på tändstiften?
T-uddemar
Tor 04 dec 2014 12:42 Svara med citat
Ingen eller väldigt svag gnista har jag.
VW Golf Mk1 1.6 -82
9:59
VW Jetta Twinjet Ort: Stockholm
Tor 04 dec 2014 15:22 Svara med citat
Kolla om du har 12 v till spolen.
Original kabelstam till brytarbilarna har motstånd för att få ner strömmen till 7-8 volt.
H
T-uddemar
Tor 04 dec 2014 18:13 Svara med citat
Det enda jag har plockat bort från spolen är den gröna kabeln som går från negativ till kondensatorn som satt på fördelaren innan.
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Lör 06 dec 2014 15:35 Svara med citat
Var sitter isåffall detta motstånd till spolen?
En fråga till: hur många kablar ska vara kopplade på fördelaren? Jag var tvungen att plocka ut fördelaren för att komma åt med allt och jag har för mig att jag kopplade bort två kablar som satt på den. Men nu hittar jag bara en, den gröna som tidigare gick från kondensatorn till spolen.
VW Golf Mk1 1.6 -82
9:59
Sön 07 dec 2014 7:22 Svara med citat
Motståndet är inbyggt i kabelstammen och är inte lätt att hitta.
Tre kablar ska finnas vid fördelaren.
Har letat efter ett kopplings schema , men inte hittat detta ännu.
H
9:59
Sön 07 dec 2014 7:30 Svara med citat
Här ser man hur man ska koppla ihop allt.
Den bruna längs till höger är jord.
Detta kopplings schema är från usa och de har en box som vi inte har, idle stabilazer, strunta i den.
H
T-uddemar
Sön 07 dec 2014 11:38 Svara med citat
Förmodligen så har jag löst det nu genom att köpa en 12V spole. Och koppla en ny kabel på den platsen då kabeln med motståndet sitter.
VW Golf Mk1 1.6 -82
T-uddemar
Tor 18 dec 2014 10:27 Svara med citat
Ny spole inkopplad, Nya spolen är en Pertronix Flamethrower 12V. Den är kopplad direkt på tändningen och startmotorn. Jag har även dragit en ny jordkabel till fördelaren, för jag märkte att det var det som saknades där. Bilen vägrar fortfarande starta. Är det ingen här som har erfarenhet av Ignitor till Golf 1?
VW Golf Mk1 1.6 -82
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Tor 18 dec 2014 11:10 Svara med citat
Vad säger återförsäljaren av systemet? Eller är det begagnat kan ju va trasigt med....
T-uddemar
Tor 18 dec 2014 16:39 Svara med citat
Begagnat är det inte. Återförsäljaren hänvisar bara till bruksanvisningen, som jag har följt till punkt och pricka.
VW Golf Mk1 1.6 -82
