Köpte en vw golf mk4 1.6 häromveckan. Ibland så funkar temperaturmätaren och ibland inte. Har även hänt att jag har vart ute och kört och plötsligt har "tempen sjunkit till noll" och sen några minuter senare gått upp igen. De senaste tre turerna har den inte gått upp alls utan legat på noll hela tiden. Är det nägot vanligt som börjar glapp på golfen? Eller är det bara dags att byta tempgivare?
Köpte bilen begagnad nyss o upptäckte det häromdagen har kanske kört 20 mil än så länge men märkt att mätaren ibland stannar nere helt o hållet eller går ner på noll under färd
Byt ut till en ny tempgivare så e problemet fixat. Tempgivaren sitter till höger om motorn sett framifrån bilen. Byt packningen samtidigt som sitter runt tempgivaren. Båda delarna har du på meca.se
