Forum - Golf 4 (98-04) - Immobilizer/startspärr
rattata
Golf 4 1.6-02 Ort: Strängnäs
Tor 04 dec 2014 2:09 Svara med citat
Immobilizer/startspärr har triggats igång och vill inte att bilen ska starta. Vw föreslog att byta kabel mellan antennring och immobilizerenhet för över 2000:-. Någon som gjort denna procedur tidigare och kan ge några råd o snabbguide?
Av med kåpor runt ratten, ta ut mätarhuset?
Går kabeln till mätarhuset eller sitter immobilizern bakom?
Tor 04 dec 2014 10:32 Svara med citat
Jag har fått för mig att antennringen går till Mätarhuset först och mätarhuset kommunicerar med ECU:n , mätarhuster är busenkel att ta ut (liksom på MK5 och 6)
rattkåporna sitter troligen med några skruvar Torx?
valp2k
Tor 04 dec 2014 11:35 Svara med citat
1 torx 25:a vid ratt regleringen och 2 st stjärn i kåpan under ratten. Sen lirka ut plasterna
rattata
Mån 08 dec 2014 13:01 Svara med citat
Fick igång bilen. Tändningen igång i Ca 10 minuter så slocknade varningslampan för startspärren. Har även haft batteri strömlöst rengjort rännan framför vindrutan, vet inte om dessa åtgärder bidragit till att lösa problemet. Däremot så fungerar inte bilstereon nu istället, helt svart. Kollade säkringen och den var hel. Någon som varit med om detta?
