Harem
Golf 4 1.6 Ort: Haninge |
| Mån 08 dec 2014 21:58 |
Hej,
Har en Golf 4a 1.6.
Innerbelysningen har inte fungerat ända sedan jag köpte bilen. Började med att kolla säkringarna och försökte byta ut mot nya. Bytte ut säkring nummer 11 och 15 i säkringskartan, som är till instrumentpanelen (har tyvärr ingen bild på kartan). Detta gjorde jag när tändningen var på, i 2a läget. När jag gjorde detta började Airbaglampan lysa helt plötsligt. Även service-signalen började blinka i milmätarrutan.
Någon som har liknande erfarenhet, kanske? Kan detta ha berott på att tändningen var på när jag höll på och byta säkringar? Eller att jag råkat "bränna" den säkringsplatsen genom att ha använt en säkring med för hög ampere?
Det finns heller ingen information om vilken ampere man ska använda för respektive säkringsplats i handboken, vilket är väldigt konstigt.
Vore tacksam för svar eller tips för att åtgärda detta.
Mvh
H
[/img][/gallery]
valp2k
| Mån 08 dec 2014 22:41 |
| Antagligen blivit mupp då du höll på med tändning igång. Nolla airbag koden och servicen å se vad som händer. Service kan du göra utan utrustning
Harem
| Tis 09 dec 2014 9:22 |
Tack för ditt svar
Hur nollar jag utan utrustning?
Provade att koppla ur plus-sladden på batteriet i ca 1min. Men det hjälpte inte heller.
valp2k
| Tis 09 dec 2014 18:59 |
| Du behöver vag com eller vcds för att nolla koden
