Forum - Golf 4 (98-04) - Dåliga avgasvärden.
Goffe-93
Golf 4 2.0 -00 Ort: Oxelösund
Sön 07 dec 2014 18:21 Svara med citat
Tjena besiktade bilen och fick dåliga avgasvärden.
minns att lambdan var 1.03 så den var precis på gränsen.
Resten var lite för höga så jag byte olja och tändstift och besiktade dagen efter.
Då var lambdan 0.7 istället och alla andra värden hade stigit ännu högre.
Vad har ni för tips?
Vart ska man börja leta?
Tändstiften var svarta när jag byte dem och har nyligen byt termostat om det kan ha något med saken att göra.
Bilen är en golf 4 2.0 -00
Mackan
Sön 07 dec 2014 18:40 Svara med citat
En felkodläsning borde göras, dianostikuttaget finns framför växelspaken Troligen inte OBD2 köp en U281 på ebay för att läsa felkoder
Lambdasonen kan ha flippat ur
Goffe-93
Sön 07 dec 2014 19:27 Svara med citat
Okej, kan man mäta på något sätt vilken lambda det skulle kunna vara isf? finns ju två.
Mackan
Sön 07 dec 2014 19:36 Svara med citat
Den bakre är inte så intressant
den främre är för att reglera bränsleblandningen till lambda 1.00
men det kan även vara andra orsaker
beroende på motorkod är det vanlig 4-trådare eller en bredbandare den har såfall en 6 polig kontakt
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Sön 07 dec 2014 21:56 Svara med citat
Mät inte OHM på lambdan... Mät volt med bilen igång och lambdan inkopplad. Ska pendla snabbt och aldrig över 1 volt.
Goffe-93
Mån 08 dec 2014 11:07 Svara med citat
Vart ska jag mäta och hur?
Mackan
Grandell79
Mån 08 dec 2014 12:29 Svara med citat
Sätt den röda kontakten från multimetern in i kontakten till lambdan. Har du fler kablar är det den svarta troligvis. Den svarta från multimetern till jord på bilen. Innan du kopplar in dom välj likström och ett värde så du ser ner till 1 volt. Mäts med bilen igång på 2000rpm. Gärna varm så lambdan reglerar
Goffe-93
Mån 08 dec 2014 15:13 Svara med citat
Bytte luftfilter idag och provade värdera. Lambdavar bra och co på förhöjd tomgång var bra.
Co och hc hade även blivit bättre men inte tillräckligt.
Mackan
Mån 08 dec 2014 15:27 Svara med citat
Vill man kan evt. E85/etanol för 100-200:- resten bensin putsa till värderna
Goffe-93
Mån 08 dec 2014 17:47 Svara med citat
Hade i e85 men det hjälpte tyvärr inte tillräckligt.
Mackan
Goffe-93
Ons 10 dec 2014 6:40 Svara med citat
Vart sitter vevhusventilationen och hur rengör jag den?
Mackan
Goffe-93
Fre 12 dec 2014 13:01 Svara med citat
Har felsökt med dator nu och har felkoder på båda lambdasonderna.
El fel står det. Har kontrollerat att kablarna är hela från lambdan till styrenheten.
Vad kan jag med göra? Någon som vet vart man kan hitta ett elschema?
Mackan
Fre 12 dec 2014 14:26 Svara med citat
Elschema har jag evt. men jag måste då ha motorkoden
hur lydde felkoderna ordagrant ?
