andye_swe
Golf 4 1.6 FSI Ort: Stockholm |
| Fre 05 dec 2014 22:37 |
| Hej är ny här på forumet Har en golf FSI 1.6 som jag har lite propblem med, när jag kör bilen så går värmen upp till 90 grader som den ska och stannar där (tempmätaren på instrumentpanelen) Men vattnet i motorn börjar koka och vattnet dunstar iväg, har bytt termostat vilket inte var någon billig historia (1700 kr kostade den på mekonomen) har känt på slangarna som går till kylaren den undre är kall och den övre är varm .... är det någon som känner igen problemet ? kan det vara luft i kylaren eller är det tempgivaren som inte funkar ... drar jag på värmen på klimatanläggningen så funkar den bra också ... någon som har en aning om vad det kan vara ? Mvh Andy
andye_swe
| Lör 06 dec 2014 20:02 |
| Ingen som vet ?
valp2k
| Sön 07 dec 2014 16:54 |
| Du måste ju blivit lurad å köpte hela termostathuset som är helt onödigt om det inte är sprucket. Har du 90 grader på mätarn och vattnet kokar måste du ha läckage
andye_swe
| Sön 07 dec 2014 20:25 |
| Ja det stämmer det var hela termostathuset jag köpte, hur kan den börja koka av att det läcker ...är det därför vattnet inte kommer fram till tempgivaren ? fläkten går inte i gång som sagt var
valp2k
| Fre 12 dec 2014 18:01 |
| Trycksatt vatten har en högre kokpunkt
