Goffe-93
Golf 4 2.0 -00 Ort: Oxelösund |
| Tis 16 dec 2014 14:20 |
Hej! Har felkod på båda mina lambdasonder.
Elfel står det.
Någon som har elschema? Motorkod APK.
Förslag på fel? Säkring? Dålig jordpunkt?
Tycker det är konstigt att det är fel på båda.
boster
| Tis 16 dec 2014 16:30 |
| Vad har du för felkoder???
Goffe-93
| Ons 17 dec 2014 10:29 |
P0141och P0134
Har mätt med multimeter mellan den gråa och svarta kabeln när bilen varit varm samtidigt som jag varvar i 2000. Kommer ingen ström då.
vet att minst två kablar till varje lambdasond går till styrboxen, dem är hela iaf.
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Ons 17 dec 2014 11:35 |
Du får ju mäta mellan jord och den matande kabeln.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 17 dec 2014 11:36 |
| Goffe-93 skrev: | P0141och P0134
vet att minst två kablar till varje lambdasond går till styrboxen, dem är hela iaf. |
Det kommer ALDRIG med en vanlig multimeter MÄTBAR ström ur en lambdasond, däremot kan du försöka mäta spänningen över sladdarna. Det bör gå med varje multimeter du kan köpa istort sett.
Bör ligga och pendla runt 0.4V till 0.7V med toppvärde på ungefär 1.1V
jöns
Donator 200
jöns
Donator 200
| Ons 17 dec 2014 11:43 |
Rolle, jag tror bestämt han menade att han mäter spänning. dvs volt, även om han skrev fel så var det så jag förstod det.
Det förändrar inte det faktum att du har helt rätt! (det är dessutom fel sätt att mäta ström).
etanol
| Ons 17 dec 2014 16:46 |
Precis,, men vanligen får man rätt bra hum med en vanlig multimeter mellan just jord och sondens signalkabel, som då bör ge snabbt växlande mätvärden mellan 0-1 Volt och medelvärde på runt 0,5 Volt (Lamnda1).
Visas andra eller inga värden alls så är den sonden troligen defekt.
Goffe-93
| Ons 17 dec 2014 19:17 |
Menade självklart volt finns två vita kablar, en svart och en grå.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Ons 17 dec 2014 20:21 |
| O de vita är till värmningen av lambdan
Goffe-93
| Ons 17 dec 2014 22:31 |
| Ja precis! Och svart är signal och grå jord. Är det inte svart och grå jag ska mäta då?
r o l l e
| Tor 18 dec 2014 0:09 |
| Goffe-93 skrev: | | Ja precis! Och svart är signal och grå jord. Är det inte svart och grå jag ska mäta då? |
Jo, det är mellan dessa du ska mäta. Och som du själv senare skriver ska du mäta spänning, finns två inlägg vilka spänningsnivåer du bör få fram .
jöns
Donator 200
| Tor 18 dec 2014 9:58 |
Hur är det om man kopplar loss sonden och mäter direkt på kontakten. Då borde vi ha något högre volt, tänkte man på så vis kan se så att vi har signal som är korrekt...?
För det borde ju vara som vanligt när det handlar om givare att vi petar in, låt oss säga 3.3v och sedan ett motstånd och så får vi ut ett visst volt.
Så borde man kunna göra för att se så att själva styrningen är ok?
r o l l e
| Tor 18 dec 2014 10:09 |
| jöns skrev: | Hur är det om man kopplar loss sonden och mäter direkt på kontakten. Då borde vi ha något högre volt, tänkte man på så vis kan se så att vi har signal som är korrekt...?
Så borde man kunna göra för att se så att själva styrningen är ok? |
En lambdasond ger samma siffror ansluten eller frijobbande.
De som vill läsa mer kan gå in på gtiklubbens faq och kolla lambdasond
Goffe-93
| Tor 18 dec 2014 21:57 |
| r o l l e skrev: | En lambdasond ger samma siffror ansluten eller frijobbande.
De som vill läsa mer kan gå in på gtiklubbens faq och kolla lambdasond  |
Så du menar att jag kan mäta spänningen i kontaktstycket om jag kopplar ur lambdan?
Skalender jag ha bilen varm och varva ca 2000?
r o l l e
| Tor 18 dec 2014 23:51 |
| Goffe-93 skrev: | Så du menar att jag kan mäta spänningen i kontaktstycket om jag kopplar ur lambdan?
Skalender jag ha bilen varm och varva ca 2000? |
Du kan mäta antingen med lambdan urkopplad eller hopkopplad med kabelhärvan.
Det är en fördel att ha varmkörd motor, tomgångsvarv fungerar fint.
