Forum - Golf 4 (98-04) - Temperaturmätaren spökar
Tim1825
Golf 4 1.6 -99 Ort: Mölndal
Lör 13 dec 2014 16:06 Svara med citat
Hej,
Köpte en vw golf mk4 1.6 häromveckan. Ibland så funkar temperaturmätaren och ibland inte. Har även hänt att jag har vart ute och kört och plötsligt har "tempen sjunkit till noll" och sen några minuter senare gått upp igen. De senaste tre turerna har den inte gått upp alls utan legat på noll hela tiden. Är det nägot vanligt som börjar glapp på golfen? Eller är det bara dags att byta tempgivare?
Tack för svar!
Tim[/img]
konsp
Jetta Cl -85 Ort: Norrköping
Lör 13 dec 2014 16:37 Svara med citat
Har liknande,problem på min V5 Variant och är lite fundersam på vad det kan bero på jag med!
Tim1825
Lör 13 dec 2014 19:02 Svara med citat
Har du haft problemet hela tiden? Eller har det uppkommit av någon speciell anledning?
konsp
Lör 13 dec 2014 19:07 Svara med citat
Köpte bilen begagnad nyss o upptäckte det häromdagen har kanske kört 20 mil än så länge men märkt att mätaren ibland stannar nere helt o hållet eller går ner på noll under färd
Tim1825
Lör 13 dec 2014 19:08 Svara med citat
Okej precis samma för mig fast köpte min förra veckan torsdag!
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad
Lör 13 dec 2014 23:38 Svara med citat
Byt ut till en ny tempgivare så e problemet fixat. Tempgivaren sitter till höger om motorn sett framifrån bilen. Byt packningen samtidigt som sitter runt tempgivaren. Båda delarna har du på meca.se
Lycka till Smile
Tim1825
Sön 14 dec 2014 8:46 Svara med citat
Tack så mycket! Smile
