Igår när jag var ute så dog min GTI under färd och vägrade att starta på ~15-20 minuter, efter det gick den bra och jag kunde ta mig hem.
Tänkte åka iväg och handla ca 30 min efter jag hade parkerat och då ville bilen inte starta precis som innan.
startmotorn går och soppapumpen går men ändå vil den inte
Läste av felkoder och fick upp 16706 Engine Speed Sensor (G28): No Signal.
Vad jag har förstått pekar detta mot Kamaxelgivare eller Impulsgivare, vevaxel (osäker på vilken)
Kan vara årsmodellsberoende, men tror det signaleras 'NO SIGNAL' på varvtalsgivaren om bilen är avstängd.
Men den kan ju givetvis vara sönder och därmed hindra motorn från att starta.
Har inte haft felkoden innan när jag har läst av, antar att något är trasigt.
Skulle behöva veta vilken av delarna som koden pekar mot, ingen större lust att köpa massa delar som inte hjälper mig.
Hej, hade precis samma fel på min Golf4 1,6 -99. Bytade Kylvätsketemperatur-sensor , Skruvat id 18545. Fungerade klockrent efter det. Mkt lätt att komma åt, ca 5min tog det. Under 200kr tror jag. Lycka till!
Kan ju bara flika in att jag googlade lite åt dig, hittade en bunt personer som har haft samma fel som du och bytt ut "Engine Speed Sensor", VAG-nuffret är 06A906433F. Finns på Ebay från 80:- och uppåt, dock så är det från Kina så det tar typ mellan en och fyra veckor att få hem den.
