DennyK
Golf 4 GTI -99 Ort: Örkelljunga |
| Lör 20 dec 2014 1:24 |
Kan börja med att säga jag är fortfarande ganska grön inom bilmek osv, men tyvärr börjar jag lära mig...
Golf GTI -99
Började nog med att den ibland dog vid inbromsning vid rödljud eller helt enkelt när jag inte gav gas.
Sen blev det bättre med det.
Frid och fröjd tänkte jag, gammal bil.
Sen när jag var ute på en tur hostade den till och gick endast på tre cylindrar...
Inte hela världen tänkte jag, då jag haft en Audi som gjorde samma sak, lätt åtgärdat med tändspole (VAG i ett nötskal?)
Nya stift, ny tändspole efter att ha lokaliserat vilken cylinder som inte gick.
Ingen skillnad, Ohm'ade spolarna, insåg att den gamla var hel... Mätte tändhattarna och mätte kablarna till spridarna.
Då tändstiftet var till synes torrt, så chansade jag på spridaren.
Införskaffade mig en billig ultraljudstvätt och körde några omgångar med avfettningsmedel, torkade rent och provblåste genom att öppna och blåsa, inga konstigheter alls.
Satte tillbaka allt och tänkte att det var det...
Men icke!
Samma fel, samma cylinder...
Jag kan inte riktigt släppa heller att jag inte hade någon koll på vilken spridare som satt var, men 33% att jag satte tillbaka samma spridare till samma cylinder känns osannolikt...?
Dock så märkte jag nyss att det är något relä som klickar, så jag slet loss plastkåporna under ratten och är nästintill säker på att det kommer från en svart box som sitter på ett stativ eller vad jag ska säga, precis vid rattstången..?
En annan underlig sak, eller kanske inte för er mer bevandrade inom bilar...
Bränslepumpreläet sitter i socklen märkt 87 F Diesel, jag har en bensinare?
Kanske inte så märkligt, pumpen drar igång när reläet kommer på plats
Väldigt vimsigt, men har nog fått med allt, vore tacksam för svar av vilken karaktär som helst!
gurrasnurra
Golf 4 1,6 -02 Ort: Östersund |
| Lör 20 dec 2014 19:20 |
När det hände på min bil var det en tändkabel som felade, blev gnista när jag testade med tändstiftet utskruvat,
men efter att ha uteslutet spridaren så bytte jag tändkabel och då gick det.
Om du tar lös alla tändkablar och kör startmotorn, är det någon skillnad på fuktigheten på dom olika tändstiften?
//Gunnar
DennyK
| Mån 22 dec 2014 12:50 |
Tack för svar, ska kolla detta när jag är ute med bilen igen!
