Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med varvtalet som varierar i neutral - se film
Macaronies
Golf 4 1.6 -02 Ort: Karlskrona
Fre 09 jan 2015 21:31 Svara med citat
Varvtalet varierar när jag är i neutralt läge - vad beror det på? När bilen är kall så är den normal och EPC-lampan slocknar om jag startar om. Har inte googlat på EPC men manualen säger - "åk till verkstan" men nu är det så att jag hämtade precis ut bilen därifrån. De lagade något men ställde till något annat - som vanligt. Kanske kan man fixa det själv?
Senast ändrad Lör 11 jul 2015 18:55, ändrad totalt 1 gång
valp2k
Sön 11 jan 2015 17:21 Svara med citat
Tjuvluft eller spjället skulle jag tippa på
synneblynne
Golf 4 1.6 AKL Ort: Norge
Ons 21 jan 2015 13:44 Svara med citat
Lenge siden du byttet luftfilter? Evt gå over motoren med start gass for å sjekke lekkasjer i slanger.
boster
Ons 21 jan 2015 19:13 Svara med citat
Kan vara spjällhuset kolla felkoder
kan vara så att du behövet göra en grundinställning på spjällhuset det kan du göra om du har VCDS även kolla felkoder
Macaronies
Sön 01 mar 2015 10:33 Svara med citat
Lösningen: var på verkstan och kollade felkod. "Tjuvluft". En tekniker tog bort kåpan på motorn, juckade på slangarna och detaljer för att sedan sätta tillbaka kåpan. Felet har inte återvänt sedan dess. Det måste vart en detalj som inte var fastsatt ordentligt tidigare vilket fick luft att komma in i systemet. Förvånad och lättad.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Sön 01 mar 2015 14:56 Svara med citat
Äntligen någon som följer upp med svar om resultat efter inlägg och frågor, hoppas detta blir mer regel än undantag i fortsättningen
HEDER åt dig "macaronies" !!
mvh Uffe/bildock
