Jaezer
Golf 4 V6 4motion -00 Ort: Östersund |
nelik
Donator 50
Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun |
| Fre 11 okt 2013 7:49 |
Dum fråga kanske men har du kollat oljan? Kolla oljestickan. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Jaezer
| Fre 11 okt 2013 7:53 |
| nelik skrev: | | Dum fråga kanske men har du kollat oljan? Kolla oljestickan. |
Nej det är väl ingen dum fråga, första tanken jag hade också. Kollade, men det verkade inte vara några konstigheter..
nelik
Donator 50
| Fre 11 okt 2013 8:09 |
Nej om man följer mitt motto så var det inte det.
Alltså givaren som ger meddelandet har med oljetryck och oljans temperatur att göra om jag inte missminner mig.
Har du bytt olja nyligen eller fanns meddelandet där när du köpte bilen? Det kan vara fel olja också, taskig viskositet. Eller en trasig givare ev kabelbrott.
Hur såg oljan på stickan ut? Kolla i locket till oljepåfyllningenom det ser normalt ut. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Jaezer
| Fre 11 okt 2013 9:23 |
Meddelandet fanns när jag köpte bilen..
Men en sak jag tänkt göra är service, tror det behövs. Tyckte inte oljan såg ut att vara så jättefräsch.
Får väl börja så och se, men tror det är något med en givare eller kabelbrott som du säger. Annars skulle det inte stå
"Sensor" tänker jag?
Tack för bra svar!
nelik
Donator 50
| Fre 11 okt 2013 9:43 |
Ja en service vore inte dumt. Var oljan svart? Och hur högt upp på stickan var den? Mäta efter att motorn varit av ett tag så att oljan hinner rinna tillbaka. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 11 okt 2013 10:22 |
| Kolla kablarna till oljenivågivaren i tråget. Dom brukar vittra sönder med tiden. Är väl den givaren som ger detta meddelande.
Jaezer
| Fre 11 okt 2013 10:32 |
Oljan var kanske inte svart men ganska mörk.. Vet att det är dags för byte (kollade med ägaren) så det är bara att göra. Sen var det rätt mängd, vad jag minns iaf.. Kollade inte supernoga och kan inte dubbelkolla för tillfället heller då jag är bortrest ett par dagar. Men det skulle ju vara underbart om felmeddelandet bara är för att den känner av att det är dags!
Står det något liknande på bilar med svenska när det är dags för service kanske? Brukar väl iof stå "dags för service" då?
Jaezer
| Fre 11 okt 2013 10:34 |
| Smurfen skrev: | | Kolla kablarna till oljenivågivaren i tråget. Dom brukar vittra sönder med tiden. Är väl den givaren som ger detta meddelande. |
Okej, tack för tipset! Ska absolut undersökas!
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm |
Jaezer
| Fre 11 okt 2013 14:14 |
Ja juste så blir det såklart, det kan ju vara värt att byta i samband. Kostade ju inte många kronor ändå.. Men har aldrig bytt en sån sensor så tror jag kommer lämna in bilen. Så får de göra en service i samband med det plus att de antagligen vet ifall det verkligen är sensorn!
Tusen tack för alla svar!
nelik
Donator 50
| Fre 11 okt 2013 14:42 |
Om du lämnar in den till en VAG verkstad så be dem ändra språk från tyska till engelska så kanske det är lättare att tyda nästa gång det står något i displayen "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Jaezer
| Fre 11 okt 2013 15:23 |
| Ja det vore bra! Går det inte att få svenska? Fattar inte varför det inte är engelska/svenska, bilen är ju inte importerad!
valp2k
| Fre 11 okt 2013 15:42 |
| Kan säga att sensorn där sitter under oljetråget 2 -3 bultar... mormor hade nog klarat av å göra d tame fan.. köp en från tyska ebay å byt helvetet
Jaezer
| Fre 11 okt 2013 19:04 |
Jaha, trodde man behövande ha av hela tråget! Då fixar jag det ska du se
Pucko
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp |
| Tis 03 feb 2015 8:26 |
En bekants bil har fått samma meddelande på sin bil med motorkod bca. Är det samma sensor till alla motorer?
Den som det länkas till ovan är billig,VW vill ha 1195 kr!
Dessutom fladdrar hastighetsmätaren så en ny givare skulle behövas där också. Samma på alla motorer? Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Ople
Golf 4 1.6 8v 2000 Ort: Stockholm |
| Lör 28 feb 2015 13:34 |
| Bilen vill till stadshotellet och dricka öl.
