Kevo96
Golf 4 1.6 -01 Ort: Södertälje |
| Tor 25 dec 2014 14:33 |
| Vänster baklykta lyser inte, har bytt lampa, bytt kretskortet och ljusomställaren men utan resultat kan kablarna ha kortslutit men resten av lamporna lyser. Går bilen igenom besiktningen med en lampa som lyser?
etanol
| Tor 25 dec 2014 17:55 |
Verkar skumt men du har kollat hela vägen ut till den lampans kontaktstift att verkligen ingen ström finns där?
Borde i alla fall vara i lamphållaren felet sitter.
Besiktar du den som den är så lär du få en anmärkning för en trasig lampa, fast på bilar med dubbla uppsättningar bakljus kan man demontera motsvarande lampa på andra sidan så är det godkänt så långt.
Kevo96
| Tor 25 dec 2014 18:05 |
| Ja, det har jag gjort, på vänster sida funkar blinkers, bromsljus och backljus men inte positionsljuset så lamphållaren är bytt samt ljusomställaren.
etanol
| Tor 25 dec 2014 19:16 |
Okey,, har du även kollat av hur det ser ut med ström i kabeln som går in i lamphållaren, vid dessa felsökningar är det viktig att gå baklänges tills felorsaken väl hittats.
Men utgår från att vänster parkeringsljus fram fungerar, så det inte är vänstersidans säkring som är bränd.
Får du ändå inte fart på den lampan till besiktningen kan du alltid göra en nödlösning, genom att dra en kabel från höger bakljus.
