Forum - Golf 4 (98-04) - Montera bort Airbag passagerarsidan.
Ciki
Passat 6 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Fre 19 dec 2014 15:34 Svara med citat
Hej. Tänkte montera bort airbagen på passagerarsida för att kunna ha barnstol i framsätet.
Någon som gjort det?
Har läst på andra forum att det går att ta bort på tex Audi men hur kommer man åt airbagen på golfen?
Den är ju uppe på instrumentpanelen? Kommer man åt kontakten så ska det kunna gå och sätta ett motstånd där men som sagt frågan är hur man kommer till airbagen..
Tacksam för svar.. Med vänlig hälsning Sam
valp2k
Fre 19 dec 2014 18:19 Svara med citat
Räcker med att programmera bort den med vagcom/vcds
Ciki
Fre 19 dec 2014 18:47 Svara med citat
Får det med mekonomen programmet eller måste det göras på vag? Hur stor är risken att dom programmerar bort fel airbag. Är det inte säkrare att koppla birt den fysiskt?
Fre 19 dec 2014 20:50 Svara med citat
Ska man ha en bakåtvänd stol så ska den plockas bort fysiskt
Ciki
Lör 20 dec 2014 0:08 Svara med citat
Det är det jag menar, litar inte på att dom programerar bort den med enbart datorn, utan den ska väck fysiskt.
Är det någon som plockat bort? Hur tar man bort själva luckan till Airbagen eller ska man plocka bort den andra hållet, från handsfacket?
Lör 20 dec 2014 0:20 Svara med citat
Kanske en rephandbok för bilmodellen underlätta jobbet
http://motorboken.se/product.php?product_id=10126&section1_id=101&sect ion2_id=211
http://www.ebay.co.uk/itm/Haynes-Manual-3727-Volkswagen-VW-Golf-1-4-1- 6-1-8T-2-0-GTi-SE-Bora-Apr-1998-2000-/201074490584?pt=UK_CarParts_Vehi cles_Manuals_Litterature_ET&hash=item2ed0f93cd8
sedan behöver man evt. terminera med ett motstånd på 4,7 ohm med en säkring på 1-2 A i serie
Smile
Ciki
Lör 20 dec 2014 0:35 Svara med citat
Frågan är om det står något om det i den boken, alltså just airbagen. Någon kanske som har den och kan titta..
etanol
Lör 20 dec 2014 11:57 Svara med citat
Jo som sagt är det säkraste att fysiskt demontera denna airbag som brukar ge sig hur man får bort den och det brukar med ofta framgå i en reparationshandbok för modellen.
Har själv demonterat några sådana airbags av samma anledning och vanligen brukar det räcka med att ansluta ett 3 ohms motstånd...
Ciki
Mån 22 dec 2014 0:58 Svara med citat
Jaha ok.. Ville bara veta hur man får ut den, vilken väg man ska gå.. Tänkte om någon gjort samma sak på en sån bil.
KINGEN
Ons 24 dec 2014 14:55 Svara med citat
Hittade inget i min bok om just airbagen men det står lite om den när man kollar på demontering/montering av instrumetbrädan. Själv hade jag valt att lämna in bilen för att slippa risken att få en airbag i ansiktet. Smile
etanol
Ons 24 dec 2014 19:48 Svara med citat
Gör man ar bilen i fråga strömlöst så är det ingen fara.. Har själv demonterat ett tiotalet airbags förpassagerarsidan, dock inte denna modell.
Men som sagt det brukarom inget anat ge sagt vad man behöver lossa för att komma åt den,,,
Ciki
Fre 26 dec 2014 19:52 Svara med citat
Har du alltid monterat slutmotstånd och nollställt den och det har alltid funkar att göra så?
etanol
Fre 26 dec 2014 20:55 Svara med citat
Ja je men och bara man inte rör tändningen under tiden dess kontakt är lös fungerar det oftast direkt, ja.
Ciki
Mån 29 dec 2014 11:02 Svara med citat
Vad bra tack för hjälpen.
