Tja
har en Golf 4 -00 som blivit ståendes ett halvår, batteriet har självklart laddats ur och även fast jag haft igång den ett par gånger under ställtiden har den inte gått några längre sträckor från gården.
Nu till problemet....
Under ställtiden har centrallåset lagt av. det händer inget när jag trycket på knappen på fjärrkontrollen till larmet.
När jag låser med nyckel låser sig bara dörren, inte resten.. låter inte ens som den försöker..
Larmet är ett Foxguard CL-10
Vad fan kan problemet vara? Har kollat alla säkringar. å vette fan var jag ska börja.. har testat den andra fjärrkontrollen utan resultat
Mycket tacksam för alla idéer/tips..
Är 4:e ägaren och larmet var monterat när jag köpte bilen.
Slängde iväg ett mail till foxguard nu och hörde.. Så får ja gå ut i bilen sen å leta fram serienummret..
Hade varit grymt smäckt om man kunde koda in dosorna igen..
Annars. Hur funkar det om man ska ta bort larmdosan. Bara klippa allt där är eller finns det kablar som måste skarvas ihop med det gamla igen?
Hej
jag håller på med min centrallåset att montera in fjärrlås istället och när ja kopplar in så det går att stänga och öppna men när öppnar jag bilen går rutorna ner med vad kan det vara fel han ni någon ide tack för hjälpen
