Forum - Golf 1 (74-84) - Orginaldragning av broms- och bränslerör
chtulu
Golf 1 gls Ort: Simrishamn
Tor 01 jan 2015 16:57 Svara med citat
Har en golf gls -77 rallybil där man har dragit om broms- och bränslerör inne i kupén. Skulle nu behöva återställa detta till orginalutförande men kan inte hitta några spår undertill var rören kan ha suttit från början. Någon som kan förklara eller kanske har en bild?
r o l l e
Tor 01 jan 2015 19:11 Svara med citat
Bromsröret bak (tror det bara är ett rör när det är gls) går på vänster sida, cirka 10cm innanför sparklåda/golvskarven. Det finns 2 plåtclips som är vikta runt en gummibussning som bromsröret går genom.
Motsvarande på högersidan, men då bränsleröret från tanken till motorn.
Thomas.s
Golf 1 LX -83 Ort: Nacka
Fre 02 jan 2015 2:19 Svara med citat
Här är 2 bilder, man kan se bromsrören på vänster sidan, och bränsle till höger. Hoppas det är till hjälp!
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=12554&image=23302 59
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=12554&image=23302 60
//Thomas.S
chtulu
Fre 02 jan 2015 22:00 Svara med citat
Stort tack båda två. Nu har jag rätt så bra koll på hur det ska se ut
