Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 1.8 gti turbo Bsr steg 3. Klipper vid 5000rpm ca
mattias99
Golf 4 1,8T -01 Ort: Rättvik
Fre 13 feb 2015 0:10 Svara med citat
Hejsan har en golf gti som är chippad med bsr steg 3. Bilen går hur bra som helst till man kommer upp till ca 5000rpm där den blir orkeslös. Laddar ca 1,2 bar de borde den väll klara av. Sitter annan downpipe, luftfilter o ska även vara utbytt turbo
Skulle vara tacksam för all hjälp. Han jag köpte den av sa att de kunde vara wastegaten :-/ finns de risk för att de skulle kunna hjälpa?
Mvh Mattias
boster
Fre 13 feb 2015 9:40 Svara med citat
är det grövre avgas åxå ???
kan vara wastegate
är slangen i mellan lm och turbo bytt http://www.do88.se/sv/artiklar/audi-s3-tt-18t-esp-insugsslang-turbo-bl a.html
mattias99
Fre 13 feb 2015 9:55 Svara med citat
kan vara wastegate
Japp är grövre avgassystem.
Oki så de kan vara den alltså.
Vet faktiskt inte jag har då inte bytt den slangen :-/
Är tyvärr inte så haj på sånt här med turbo o sånt tyvärr
r o l l e
Fre 13 feb 2015 20:41 Svara med citat
Mvh Mattias
Tveksamt och inte speciellt vanligt att fel på wastegaten ger den funktionen, fel på wastegaten ger oftast knappt något laddtryck alls eller skenande laddtryck.
Det första du ska göra är att få felkoder kollade, det kan direkt lösa problemet.
Om det visar sig att det inte finns felkoder eller du ändå inte hittar felet, provtryck hela systemet från turbons inlopp till spjällhuset med ungefär 1.5 bar tryck. Använd tex diskmedelsvatten i en sprayflaska och spruta på alla 'skarvar' och åtgärda tills det inte läcker någonting.
Nu tror jag din bil kommer fungera som den ska igen.
