Forum - Golf 4 (98-04) - Golf var-spolarslangs placering i bil till bakruta-tak/golv?
Variant03
Golf 4 1,6 variant Ort: Jönköping
Tor 05 jun 2014 21:23 Svara med citat
Var är spolarslangen dragen i kupen till bakruta i en golfvariant 1,6 2003 ?
har fått 3 förslag från 3 mekaniker: vänster nedre vid hjulhus, vänster tak och höger tak ? VAG säljare kan inte visa bilder- bara "funktionsbild över delar i spolfunktion"- så vad gäller? hur lossar man smidigt inredning som sitter ovan slangens dragning? Har fått läckage mellan bakruta o framände o spolarvätska rinner ut i vänster hjulhus bakände? från bakrute munstycke till karossingång i tak är okej
Variant03
Ons 11 feb 2015 23:02 Svara med citat
Fick hjälp av hygglig mekaniker i Nässjö med monteringsbilder. slangen förlagd från taket och ner på vänster sida. skarvad vid vänster sida en bit ovan golv och fortsätter över bakre hjulhuset tillsammans med elkablar och fortsatte framåt under "tröskellist.
Lossa först bagagerums golvet. skruva loss fästen på sidoväggar.lossa även bakre tröskellist-åtminstone i vänsterkant, kädsel fastsatt med "plastproppar mot plåt. Tack vare skarvpropp hoppat isär-fryspropp så hittades felet rätt snart. även röret till spolarmunstycke bakruta hade gett upp och läckte in i bagautrymme.nytt rör erhålls enbart på ny pump men löstes med slangskarvning av spolarmunstycket.Nu får vi se till ha köldtåligt i spolarbehållaren framöver efter åtskilliga läckage ställen pga förfrysning.
