Forum - Volkswagen Passat - DSG automat popcorn?
Wolverine
Passat 6 2.0 -10 Ort: Lund
Sön 11 jan 2015 2:26 Svara med citat
Hej.
Jag har fått som jag skrev ett popcorn låtande ljud i fån lådan.
Det kommer bara när jag har den i P eller i N läge när där inte är tryck på lådan.
Men ljudet försvinner när jag läger den i någon av de drivande växlarna!
Tråkigt nog blir ljudet mer frekvent och oftare så det känns som att något snart
går väldigt sönder....
och jag kan juh inte kolla oljan själv i lådan.
En polare till mig tror att det ev kan vara konverter skruvarna som kanske håller på att
släppa men dras åt när där blir tryck i lådan utav en drivande växel!?
Tackar för snabba svar!
MvH: Bengan
Sön 11 jan 2015 12:17 Svara med citat
Dubbelmassesvänghjulet ?
Wolverine
Sön 11 jan 2015 14:00 Svara med citat
Kan du vara snäll och förklara?
Är det löst, trasigt, skruvar lösa?
Eller bara slitage?
Och om det är svänghjulet.
Vad kostar ett nytt sådant?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Sön 18 jan 2015 10:19 Svara med citat
Hejsan, läs kommentar 11 (tror det var den, av ZORG iaf handlar om passat) http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=258555
Och kommentar 10 i denna http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260863 dock är denna i svag upförsbacke i låg fart.
Osäker på exakt modell för din men tog disel -10 passat med 2.0 motor och på mekonomen kostar bara dubbelmassesvänhjulet 6604kr. Hade jag varit du hade jag lyssnat på kommentar 11 i första länken och försöka få det på goodwill, om det ens går på det.
