Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå |
| Ons 26 jun 2013 17:04 |
Tjena igår dog bilen på tomgången efter jag hade stått 5-10 minuter i bilkö givetvis i rusningstrafiken . Den gav inga indikationer på att den skulle stanna och den gick att starta direkt efteråt. Detta fenomen har hänt 2 gånger tidigare men det var minst ett halvår sedan och vid dom tillfällena så hade jag lite bränsle, så jag trodde att det var orsaken.
Men igår hade jag 30 liter soppa, det var i och för sig 27C grader varmt och full fart på ac:n men ändå ska den väl inte stanna av? Tempen var låg på 90C. För ca 2 veckor sedan hackade/suckade motorn till lite vid några tillfällen vid 4000rpm men det har försvunnit.
Vad tror ni problemet är, skitiga spridare eller nått liknande? Fungerar sån där STP injection cleaner?
valp2k
| Ons 26 jun 2013 22:57 |
| Du kan ju kolla över spjället å se om d är skitigt som fan. En STP vore nog inte heller fel
Hurtman
| Tor 27 jun 2013 0:14 |
| Ska testa det, fick även tipset att kolla eller byta bränslefilter, vart sitter det?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Tor 27 jun 2013 12:31 |
STP fungerar inte, tror inte heller på ett bränslefilter
Tror mer på en givare som är kass
De bästa du kan göra och billigast är att läsa av felkoderna! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
valp2k
| Tor 27 jun 2013 13:24 |
| Sam skrev: | STP fungerar inte, tror inte heller på ett bränslefilter
De bästa du kan göra och billigast är att läsa av felkoderna! |
Skulle väl ev kunna vara kamaxel sensorn men som Sam skrev vettigast är kolla felkoder om man hittar nå där.
Hurtman
| Sön 15 sep 2013 3:46 |
| Har kollat upp det och inga felkoder hittades. Det har inte hänt sedan jag skrev inlägget, dålig soppa kanske?
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 15 sep 2013 20:38 |
| Skadar inte byta soppa filter.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
kroll
| Sön 15 sep 2013 20:54 |
Btw Sam vad har du för källa på att stp inte funkar? Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
Hurtman
| Sön 15 sep 2013 22:01 |
| kroll skrev: | | Btw Sam vad har du för källa på att stp inte funkar? |
Usch sånt där låter inte kul, tur att du gav mig lite heads up om det skulle återkomma. Hur ofta fick du problemet att den dog på tomgång innan du började utreda? Men det du förklarar att du inte fick någon felkod kan det bero på att problemet inte hade upptäckts vid så många tillfällen att det var bara en så kallad "pending code"? Hittade inga sådana heller.
Har dock en annan teori, om man har för låg tomgång, mätte den via OBD läsaren och den låg på 672rpm konstant. Vet ej vad den egentligen ska ligga på... och vid hög belastning på tomgången så kanske det inte räcker till? (var varmt dom där dagarna då den dog acc jobbade på ordentligt och ac/motor fläktarna gick igång efter ett tag i kön) Jag har faktiskt ingen aning om sånt kan inträffa eller om tomgången reglerar sig efter belastning?
Senast ändrad Tis 08 okt 2013 1:13, ändrad totalt 1 gång
kroll
| Mån 16 sep 2013 8:46 |
Bör nog ha upp tomgången till 850 iaf Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 06 okt 2013 21:22 |
| Min v6 ligger tomgång på runt 650 varm.
Hurtman
| Tis 08 okt 2013 1:14 |
| Rickard.v skrev: | | Min v6 ligger tomgång på runt 650 varm. |
Aha då kanske tomgången är rätt
Hurtman
| Lör 03 jan 2015 20:38 |
Tänkte bara berätta att jag hittade lösningen, det var dåliga tändstift som var orsaken
valp2k
| Lör 03 jan 2015 20:48 |
D var som fan. Min misstände då över 3000varv när 4 av stiften hade ingen elektrod kvar Tjuvstannade aldrig!
Rickard.v
| Sön 04 jan 2015 20:20 |
Vad är det jag hör? Ni misssköter era V6or något helt otroligt.
Ingen elektrod kvar hur fan är det möjligt? Vad är service intervallen på tändstift? 6000mil kanske o då ser de lite använda ut. Du måste kört 12000! Jag byter vid 3000 för att vara säker på att min golf mår tipp topp.
valp2k
| Sön 04 jan 2015 23:34 |
| Det är 6 tusen mils intervaller och d var precis i gränsen. Men att dom var så dåliga kunde man då inte ana
Hurtman
| Mån 05 jan 2015 0:33 |
Min misstände också i slutet Jopp jag skämdes för att jag missade det när jag gjorde den stora servicen själv!
