Callebula
Golf 4 -99 1.8 20V AGN Ort: Ängelholm |
| Tor 18 dec 2014 21:43 |
Hej,
Behöver tips. Besiktigade min Golf4 -99 1.8 20v idag och fick fel avgasvärde. Bilen går fint men drar kanske lite för mkt soppa. Precis bytat olja och oljefilter.
Motor AGN.
Tomgång
CO 5,10, gränsvärde max 0,50 (%)
HC 313, gränsvärde max 100 (ppm)
Över 2000 1/min
CO 2,80, gränsvärde max 0,30 (%)
Lambdavärde 0,91 gränsvärde 0,97-1,03
Dvs CO och HC alldeles för höga och lambda för lågt.
Ngt tips, vad ska man sikta in sig på? Kat/lambdasond/... Tror inte att jag har avgasläck men vem vet...
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 18 dec 2014 23:53 |
| Callebula skrev: | Hej,
Motor AGN.
Tomgång
Över 2000 1/min
Ngt tips, vad ska man sikta in sig på? Kat/lambdasond/... Tror inte att jag har avgasläck men vem vet... |
Sikta på att kolla felkoder först.
r o l l e
| Tor 18 dec 2014 23:55 |
Motor AGN.
Tomgång
Över 2000 1/min
etanol
| Fre 19 dec 2014 7:42 |
Ja den går i alla fall väldigt bränsle anrikat av lambdavärdet att döma som du med misstänkte.
Eventuell avgasläcka skulle snarare ge högre lamdavärden (mer inläckande syre).
Men visst ta helst ut felkoder så underlättas diagnostiken,, ett tips på billig felkodsläsare är tex Kjell & Co mycket smidiga som prisbliga Wi-Fi.
Som kollar av motorns elektronik som man även se realdata för det mesta och med ett gratis program, klart rekommenderat!
Callebula
| Fre 19 dec 2014 8:45 |
Tack för engagemanget! Jo, att läsa ut felkoder....
Pratade igår med en verkstad och de hävdade att man kan inte få ut felkoder ur systemet om inte Motorlampan gett utslag.
Vad säger ni? Går det att få ut felkoder utan att motorlampan gett utslag? Min lampa lyser inte.
Tacksam för svar.
valp2k
| Fre 19 dec 2014 9:29 |
| Vilket skitsnack av verkstan....
r o l l e
| Fre 19 dec 2014 10:17 |
| Callebula skrev: | Tack för engagemanget! Jo, att läsa ut felkoder....
Tacksam för svar. | Att motorlampan lyser är en garanti för att det finns en 'allvarligare' felkod rörande motorn, lyser inte motorlampan kan det finnas felkoder.
BYT till en annan verkstad, den verkstaden du pratade med verkar inte ha alla indianer i kanoten...
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall |
| Fre 19 dec 2014 10:46 |
| r o l l e skrev: | Att motorlampan lyser är en garanti för att det finns en 'allvarligare' felkod rörande motorn, lyser inte motorlampan kan det finnas felkoder.
BYT till en annan verkstad, den verkstaden du pratade med verkar inte ha alla indianer i kanoten... |
Precis, på min MKV så fanns det massa (tre-fyra) felkoder som inte motorlampan tändes på. Så vänd dig till en mer trovärdig verkstad, även om det kostar mer. Bildyslektiker, men jag kan googla.
| Fre 19 dec 2014 13:35 |
PÅ min 00:a fanns inte någon motorindikator överhuvudtaget
Ska fekoder utläsas är det vag-com som gäller eller en U281 från ebay.com En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
boster
| Fre 19 dec 2014 15:49 |
Skulle satsa på en vcds 12.12 du har mera nytta av det än en U281
och vcds 12.12 finns att köpa på ebay eller aliexpress de du behöver är en dator
eller så köper du en obd2 bluetooth och app torque till mobilen
Callebula
| Fre 19 dec 2014 19:15 |
Boys,
Ska köra feldiagnos på måndag hos proffs, återkommer med resultat.
Enl. hnm lutar det mot 1: kass kat. 2: kass lambdasond (han tror inte att det finns två sonder på -99)
God helg!
| Fre 19 dec 2014 20:25 |
Mer troligt lambdasonden, mindre troligt katten
AGN har mycket riktigt bara en 1 st lambdasond en vanlig 4 trådare (finns på ebay för ca 200-300:-) En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Callebula
| Mån 22 dec 2014 19:38 |
Kört diagnos idag på verkstad med Autocom CARS CDP+. Först en gång diagnos och sen reset, kört en runda och ny diagnos. Båda gångerna med resultat DTC 16514, Beskrivn. O2-sensorkrets fel (bank 1, sensor 1) -Permanent.
Ska innebära defekt lambdasond.
Ska nu beställa en ny (originalnr 06A906265F) Ska först kolla lite priser, köper dock inget tveksamt billigt, blir nog Bosch.. Återkommer om resultat senare.
Senast ändrad Mån 22 dec 2014 20:39, ändrad totalt 1 gång
etanol
| Mån 22 dec 2014 19:49 |
Skulle med rätt diger erfarenhet på området med säga just defekt lambdasond, klart billigaste även om du nu även ska ha en Bosch hittar du absolut bästa priserna på redan nämnda ebay.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Mån 22 dec 2014 21:46 |
| Eller på bildelar24.com. Tar styvt en vecka o få hem. Bra saker till riktigt bra priser.
Callebula
| Tis 13 jan 2015 16:14 |
SLUTRESULTAT:
Bytat lambdasond (originalnr 06A906265F). Köpte en Bosch på skruvat.se (med juldagsrabatt -20%). Finns bara 1 st sond på Golf 1.8 med AGN-motor.
Besiktigat idag, finfina avgasvärden !!!
Tack alla för support!
boster
| Tis 13 jan 2015 16:30 |
Toppen
