Har fått bekymmer med imma inne i kupén under kalla och blöta tider.
Tar inte många sekunder så immar alla rutor fast inne i kupén och efter det så får man kämpa för att få upp alla rutor på nytt, framrutan blir rätt så fort torr och klar igen men resten är en kamp.
Eftersom acn ej är brukbar under kallare grader såsom 5°C enligt VW så går det inte att avfukta med acn vilket annars fungerar perfekt! I sommars när jag köpte gtin så tyckte jag under dom varmaste dagarna att det luktade som ammoniak i bilen men det var endast i början då man startade upp bilen och fläkten gick igång (något med värmepaktet??).
Jag har nu slängt in en torrboll i bilen för att driva ur fukten samt tagit ut gummimattorna (vilka är hela och fina) för att försöka få bort den lilla fukt/vattenmängd som fanns på någon enstaka utav dem.
Golvet känns för övrigt torrt överallt, liiiite små fuktigt under förarmattan kändes det men inget märkligt.
Jag hade upp och kollade på friskluftsfiltret och det kändes torrt på alla sätt dock var det rätt så skitit så jag hade ut det och tog bort det lilla som fanns i det och blåste ur det med kompressor (jo jag är snål ).
Sedan dök jag ner på spjället för friskluft/återcirkulation och testade det men det har hängt sig på halft öppet och rör sig inte alls!
Vad kan man kolla på mera? Kollade under dörrarna som många snackar om men listerna är täta och fina och mattan inne i bilen borde väl bli blöt om det skulle slå in den vägen in i bilen?
Vet att det finns en par olika trådar om just detta men alla verkar ha dött ut så jag kickar igång en ny här.
Hjälp en kille i nöd! Hjälp mig besegra fukten!
hjalleman Golf 7 1.4 TSI GT 140 SC Ort: Kristinehamn
Fre 19 dec 2014 20:32
Om jag vore dig så skulle jag borra upp dräneringshål i dörrarna.
Gjorde det på min trots att jag tyckte att listerna var täta.
Det var trots det vatten i dörrarna och fuktproblemet försvann.
Var någonstans sitter dessa dräneringshål så ska jag kolla på dem direkt!
En sak är att putsa rent rutorna på insidan. Är det lite smuts på dem så 'fastnar' fukten direkt, medans torra rena rutor håller fukten borta bättre. En bonus är att du lär se lite bättre ut också
Ahaa får ta och testa detta med då. Ska man applicera på det efter man rengjort rutorna ?
Märkte idag igen att det värsta fukten slår på de bakre sidodörrarnas rutor. Dom blir helt vita av imma och är nästintill omöjliga att få upp.
Jo först rengöring med fönsterputs och sedan motsvarand manöver med imskydd och detta funkar bevisligen efter många år.
Har med den allmänna uppfattningen genom att luftcirkulationen är sämre baktill i en bil så är har imman lättare at bildas där.
Men testa detta och se vad du får för resultat i fallet...
Nu har jag kliat mig lite extra i huvudet och fått hjälp från ett annat forum och kommit fram till att felet på varför jag har haft galet mycket med imma direkt som det blivit blött ute. Är för att spjället som styr återcirkulation- friskluftten in till bilen har hängt sig då armen som går mellan motorn och spjället har gått sönder och därav fastnat i ett nästan fullt läge för återcirkulation. Så bilen har praktiskt sätt kört 30%friskluft och 70% återcirkulation. Öppnade detta spjäll på spjällmotorn, vilket går bra! Och tadaa ingen imma alls i bilen fast jag har fuktiga kläder på mig eller jätte blöta mattor och skor inne i bilen. Nu återstår det endast att byta denna del som inte sitter så jätte vänligt när man ska skruva...[/gallery]
