wallani
Golf 7 TSI 110 Ort: Karlstad |
| Sön 28 dec 2014 15:33 |
Jag har en golf 2,0 med en värmare monterad som en platta på utsidan av motorn. Själva värmaren blir varm men väldigt lite värme överförs till motorblocket.
Funderar på att köpa en ny VW Golf och vill höra med Er hur dagens värmesystem fungerar, bensinvärmare undantagen.
Har VW och Skoda samma utförande på motorvärmaren. Finns det idag någon värmare som inkopplas på motorns kylsystem (vattnet)?
per
etanol
| Sön 28 dec 2014 15:45 |
Jo dessvärre är dessa modernare kontaktvärmare betydligt mindre effektiva som då endast värmer oljetråget i bästa fall, än dom klassiska block som slangvärmarna.
Torde med vara densamma värmarsystem mellan dessa modeller och vanligen brukar det fungera med slangvärmare om det inte är möjligt att montera blockvärmare.
Finns numer även slangvärmare med inbyggd cirkulationspump för än mer effektivitet.
wallani
| Sön 28 dec 2014 16:06 |
Vid leverans år 2000 var bilen försedd med en slangvärmare. Nog blev vattnet varmt och gjorde att temperaturgivaren reagerade vilket medförde att motorn inbillade sig att den var varm. Men omöjlig att starta.
Därför byttes till plattvärmare som visat sig vara skräp. Det är anledningen till att jag frågar på forumet om det skett någon egentlig utveckling de senaste femton åren.
| Sön 28 dec 2014 16:13 |
Min gissning är en som kläms mot oljetråget och är på ca 250 Watt
Kör med värmaren 2 tilmmar känn sedan på oljetråget som då borde vara mer än ljummen
jag har själv en som sitter på tråget på 300 watt som effektiv värmer oljan till >40C+ på några timmar En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
etanol
| Sön 28 dec 2014 17:52 |
Ja det fenomenet att en motors temperaturgivare blir grundlurad kan man råka ut för oberoende av värmartyp och slår lite olika beroende på modell osv.
Poängen brukar vara att ha värmaren så pass länge att även blocket där ofta temperaturgivaren sitter blir så varm som möjligt, brukar ta bort det fenomenet.
Annars har det dessvärre överlag inte hänt mycket på den värmarfronten mer än dessa kontaktvärmare,,,
wallani
| Sön 28 dec 2014 22:06 |
Tack för svar!
Etanol - min givare finner man insatt på en slang till höger om motorn. Av VW-verkstad utförd installation av slangvärmare fann Lecab i Karlstad så undermålig att de bytte till plattvärmare, tyvärr överförs ringa värme till motorblocket.
Och då är frågan - klarar inte tillverkare av motorvärmare av att konstruera en elektriskt driven värmare på 2000 watt som dels värmer blocket, dels innerkupen? Det finns ju värmare som drivs med bensin eller diesel och det borde gå att byta dessa vätskor mot elenergi, eller är effekten alltför låg? 2000 watt är ju trots allt ganska kraftigt.
Synpunkter....
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 28 dec 2014 23:23 |
| wallani skrev: | Tack för svar!
Synpunkter.... |
En vanlig elektrisk motorvärmare är ofta mellan 300-550 Watt, och en kupevärmare från 800 till 1900W
En bensin- eller dieselvärmare är ofta på kanske 4-5 kW.
wallani
| Mån 29 dec 2014 12:00 |
Efter en natts sömn inser jag att min värmare-konstruktion är orealistisk, och av flera anledningar.
Däremot skulle jag vilja ha en slangvärmare med cirkulationspump.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Mån 29 dec 2014 12:03 |
| wallani skrev: | Efter en natts sömn inser jag att min värmare-konstruktion är orealistisk, och av flera anledningar.
Däremot skulle jag vilja ha en slangvärmare med cirkulationspump. |
Slangvärmare finns, dock är ibland rekommendationen en kontaktvärmare, p.g.a. Monteringstiden för slangvärmare är alldeles för lång, för att kunderna ska vilja betala. Lösa cirkulationspumpar finns att köpa och montera för bättre cirkulation (vissa bilmärke är det ett krav).
etanol
| Mån 29 dec 2014 14:24 |
Den gamla hederliga tidernas blockvärmare som då vanligen installerades i frostpluggarna som är ett minne blått i modernare tider, fungerade alldeles ypperligt.
Av egna flertalet monteringar slangvärmare har i dom flesta fallen gott och väl räckt till med självcirkulationen, bara man sätter dess värmarelement så nära motorblocket som möjligt.
Även om en kompletterande extern cirkulationspump sätter rejäl fart på cirkulationen, så finns det även kompletta slangvärmare med inbyggd cirkulationspumpar. http://www.123ignition.se/produkter.php?id=104
wallani
| Mån 29 dec 2014 20:48 |
123 ignition låter alltför bra, och jag hoppas att det verkligen är det. Jag har kontaktat företaget med en förfrågan om ifall värmaren kan monteras på min bil. Bara det inte återigen blir så att det varma vattnet hamnar på fel sida av temgivaren vilket gör motorn svårstartad.
Du skall ha tack för tipset!
etanol
| Tis 30 dec 2014 9:14 |
Har ingen egen erfarenhet kring just denna men av dom som prövat den har den varit problemfri från sådana varmgångs problem.
Men av egna erfarenheter skulle jag tro det ändå blir svårt att bara "värma" upp önskad del av kylsystemet,
för motorn kommer oavsett att uppvärmas då motordelen som värmerdelen är sammankopplade.
Men vet det brukar inte vara några problem om motorn väl är genomvarm ens med kinkiga tempgivare som den då blir med tex denna kombinations värmare.
etanol
| Tis 30 dec 2014 9:15 |
wallani
| Lör 17 jan 2015 14:16 |
123 Ignition får tyvärr inte plats, och jag har funderat vidare. Min motor är av typ APK och enligt Calix passar slang¨-
värmare RE513.
Är det någon av Er som har en sådan monterad, är Du nöjd med den?
