Forum - Golf 4 (98-04) - Generator eller Batteriet? konstigt fel på bilen
Rostadstekpanna
Golf 4 1.9 TDI Ort: Sollefteå
Sön 25 jan 2015 19:04 Svara med citat
Tjaba, har en golf 4 1.9 TDI -04 som jäklas lite.
Bilen blev tom på ström när den stod på tomgången ett tag ca 10 min men laddade när jag körde den, jag trodde det var kolen till generatorn som var dålig så jag bytte det. Men samma problem ändå plus ett nytt fel, bilen laddar nu ur på tomgången + att när jag kör bilen blir det slut på ström efter ett tag så att den bara klickar när man vrider på nyckeln (den stannar tillslut). Men väntar jag i 10 minuter så är det som att batteriet är laddat igen.
ingen som vet vad det kan vara? jag har ingen tillgång till multimeter så jag kan inte kolla om generator ger ström. förövrigt är remmen spänd. det är en bosch generator. är väldigt tacksam för svar Very Happy
boster
Sön 25 jan 2015 21:12 Svara med citat
Hade liknade fel på frugas bil
bytte generator hade en ny liggande hemma och trodde allt var bra dagen efter fick jag byta batteri tog från min sommar bil men än en gång vart det urladdat.
MEN felet var kabel som går i mellan generator och batteri
bytte kabel tog en 16mm² kabel och nya kabelskor och ny säkrings hållare på batteri nu funkar det toppen igen och fru i huset är glad Dancing
Ps. ett tips mät och kolla volten
vid generator och vid batteri
Rostadstekpanna
Mån 26 jan 2015 13:18 Svara med citat
Tack för tipset!
Jag provade byta till ett fräscht batteri igår och det hjälpte inte.. Så jag ska mäta strömmen idag, jag kollade även kabeln imellan och den såg iaf bra ut men man vet ju aldrig.. Förhoppningsvis så får jag ordning på det idag 😊 har en beg. Generator som åker dit om det inte visar sig vara någon kabel som är dålig.
Rostadstekpanna
Mån 26 jan 2015 13:19 Svara med citat
Tack för tipset!
Rostadstekpanna
Mån 26 jan 2015 20:31 Svara med citat
Inga fel på några kablar var det iallafall, så jag bytte generatorn och samma problem, kollade på voltmätare och den gav ca 12volt cilket betyder att den fortfarande inte laddar MEN jag tror kanske jag har hittat felet, batterilampan i mätarhuset är väck och enligt en kompis så kan det mycket väl vara felet(rätta mig om jag har fel), så jag tog lös mätarhuset och det visade sig vara fastlödda LED lampor.. Så det blir att fara på en riktig verkstad, och därefter förmodligen få veta felet hoppas jag!
För övrigt, inga andra tips jag kan få vad det kan vara?
Olof
Tis 27 jan 2015 6:05 Svara med citat
Byt ut leden till en glödlampa. De äldre generatorerna, behövde att där kom 12v från lampan till generatorn för att skapa magnetfältet i generatorn, som gör att generatorn börjar ladda.
Ibland kan man ha tur, och tokvarva motorn, och på så vis få igång laddningen i generatorn.
Vet inte om varvtalet på en diesel räcker till detta dock, men det funkar på bensinare
Robinjaha
Golf 4 GTI Ort: Finland
Fre 30 jan 2015 22:17 Svara med citat
Samma sak hände mig med en gammal bmw e30 där batterilampan gick sönder i instrumentpanelen. Bytte ut den och vips så var allt fixat!
