Forum - Golf 2 (83-91) - Koppling till Golf 2-84 med Mk4 1,9TDI motor?
Blomdahl94
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik
Ons 20 apr 2016 17:10 Svara med citat
Hej som rubriken lyder har jag en Mk2a med 1,9TDI motor från en Mk4. Lådan är 5växlad orginal från MK2 1,6d.
Problemet är att kopplingen bara höll några veckor efter motorbytet. (Kan bero på att den gamla varit sliten)
Min fråga är vad tror ni man ska skaffa för koppling? Är det lameller eller tryckplatta som bör vara förstärkt om man ska byta till något annat än orginal? I så fall vad?
Tacksam för hjälp , har inte så bra koll inom området.
//Pontus
r o l l e
Ons 20 apr 2016 21:54 Svara med citat
//Pontus
Enklaste (om du inte redan har det) är 210mm svänghjulet från 1.8 gti och gti 16v ihop med en förstärkt tryckplatta.
Blomdahl94
Ons 20 apr 2016 22:22 Svara med citat
Okej tror du det? Nej jag har svänghjul från MK2 1,6D motorn.
Tror ni inte att det skulle hålla om man köper en ny orginalkopling (Mk2 1,6D)? Eller håller det inte alls?
Bilen är en bruksbil så inget som körs hårt med.
Men om man ska byta svänghjul menar du ett:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/VW-GOLF-II/1984_1991/V%C3%A4xell% C3%A5da-&-Drivaxel-&-Mellanaxel/Sv%C3%A4nghjul-Manuell/Alla/ID-2251919 2/
Hade man kunnat köra med orginal GTI Tryckplatta och lameller då, eller krävs även något förstärkt där?
r o l l e
Tor 21 apr 2016 7:22 Svara med citat
Tex ett sådant svänghjul med en SACHS förstärkt tryckplatta så håller det vid turbokoverteringar 1.8 bensin ocf effkter +200 och vridmoment kanske i häradet +350Nm
Frågan är vad en originalkoppling klarar?
Och hur roligt du tycker det är att byta koppling om det inte fungerar.
Det alternativ jag skriver är det tuffaste som finns till den växellådan över disk...
