Forum - Golf 4 (98-04) - Mina bakbromsar låsta
Sandrodz
Golf 4 1.6-02 Ort: Borås
Mån 02 feb 2015 11:28 Svara med citat
Hej , min Golf har fått stå i ett stall under sex månaders tid då jag detta året bor i Shanghai och pluggar där, eftersom jag är så himla glad för min bil bestämde jag mig för att ställa in den i detta stallet så den har en torr och snöfri miljö. Häromdagen så tänkte jag att jag skulle kolla till den så jag är i Sverige under min ledighet och då när jag skulle backa märkte vi att bakbromsarna är helt låsta. Ingen handbroms har varit i, det enda som varit i är parkeringsbromsläget på växel-lådan (yes den är automat). Finns det någon som har något tips på hur jag ska få loss bromsarna? hade varit jättesnällt Smile Mvh Sandro
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 02 feb 2015 12:29 Svara med citat
Hejsan! troligtvis har beläggen satt sig och förhoppningsvis är inget fel på oken. Om du nu har skrivbroms bak med handbroms i oket?
För har du trumma och plåtfälg kan det räcka med att banka med en slägga på plåtfälgens kant vid sidan av hjulbultarna.
Dock behövs det ändå smörjas upp för att funka riktigt och inte fastna igen.
Men troligen har du skrivbromsar med handbroms i oken.
hissa upp bakdelen och ta av fälgarna så du ser bra,
Kolla så att "armarna" gått tillbaka till sitt stopp (ligger emot en metall klack).
Skruva loss dem 2 skruvarna som håller oket (båda sidor så 4st skruvar)
Dem sitter vanligtvis med 13mm och man kan få hålla emot med en 15mm nyckel innanför okets fäste så det inte bara snurrar runt i glidpinnen (dessa kan vanligtvis sitta fast och behöver då smörjas upp för att funka bra igen!)
bänd loss oken sedan känn om klossarna sitter hårt kvar gör dem det är det bara till att knacka loss löst så dem inte går sönder och smörja upp, går det lätt efter att oket är borta utan du rört klossarna kan det vara fel på oket/oken, det kan även vara fel på dem om armarna inte gått tillbaka riktigt, är en spänd men andra inte, titta på den som inte är spänd när du trycker tillbaka den som är spänd rör den sig är vajern för hårt justerad inne i bilen vid handbromsspaken, testa släppa där och se så armen åker tillbaka till klacken annars är det oket nog tyvärr defekt.
Du får gärna skicka pm om mitt nr om du behöver tips när du väl håller på med bilen om det är något du undrar!
obs är skruv ok på dessa så ska skruvas in med ett verktyg men ska inte behövas om du inte ska se så oket verkligen är ok eller om du byter klossar
Sandrodz
Mån 02 feb 2015 12:35 Svara med citat
Tack för svaret Smile ska tillbaka till bilen nu i veckan så ska kolla det då Smile så kanske jag hör av mig Smile
SpendeX
Passat 6 CC 2.0 TSI Ort: Stockholm
Tis 03 feb 2015 7:05 Svara med citat
Lånar tråden lite!
Volkswagen Das Auto!
Senast ändrad Tis 03 feb 2015 7:09, ändrad totalt 1 gång
SpendeX
Tis 03 feb 2015 7:07 Svara med citat
God morgon!
Jag lånar tråden då jag har liknande problem med mina bakok. Det ligger på vänsterbak en aning och bromsarna blir väldigt varma. Jag gissar på att det är handbromsen som inte släpper helt. Men tänkte försöka ge mig på att renovera oken då det är billigare än att köpa nya. Är det någon som vet ungefär hur svårt är det?Smile och hur jag ska få liv i handbromsen igen!
Tack på förhand
mvh.
