Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med 4motion
bajano2
Golf 4 1.9 TDI 4motion Ort: Tierp
Tis 27 jan 2015 19:24 Svara med citat
Hej.
Ny här på forumet och halkade in på ett bananskal😊
Hat som rubriken lyder problem med min 4motion som just nu är 2motion😞
Bilen är en 1.9 tdi 115 hk 4motion 2001
Köpte bilen i sommras med lysande abs lampa och vart informerar att en sensor var pajj.
Körde bilen i vagcom och sensor var pajj. Och efter lite googlande så konstaterade att det var därför inte awd funkade.
Sensor byttes men fortfarande funkade det inte, men nu kom en kod som heter 01155 clutch static-mechanical malfunction upp.
Efter ytterligare googling samt felsökning så konstaterades att oljepumpen på haldexen var paj , så den byttes ut mot en ny.
Men jag får fortfarande upp samma kod.
Grejjen e den att jag hittar flera som fått upp koden som jag hr men att deras problem varit intermit och inte stativ som på min😞
Finns det någon vänlig själ som har någon aning om vad det kan vara?
Med vänliga hälsningar Stefan
valp2k
Ons 28 jan 2015 11:04 Svara med citat
Prova tvångsmata pumpen medans den är på plats via baklyse eller dylikt och testa kör bilen och se om d fungerar. Har själv testat d då d var fel i kablaget då den funkade från och till
bajano2
Ons 28 jan 2015 12:45 Svara med citat
Okej ska absolut prova det.
slog mig nu att jag läst att oljan man fyller med är i patroner?! och att oljan jag köpte på mekonomen inte är i tub utan på 1 liters flaska och nu kikade jag på deras hemsida och det var oljan till diffen jag fått??
kikade lite ytterligar nyss och jag har bara bytt i diffen och inte i kopplingen:(
blir till att beställa och byta.
Har förövrigt bytt pump och filter.
valp2k
Ons 28 jan 2015 15:32 Svara med citat
Då har du fått diffoljan utan tvekan. Åtgår 0.42L när man även byter filter för haldexen. Diffen rymmer 1L
bajano2
Lör 31 jan 2015 2:36 Svara med citat
Nu har jag fått igång den:)
Lite pinsamt fel men ändå.
När jag böt filter samt pumpen så trodde jag att jag fyllde olja i haldex kopplingen men i själva verket så var det i diffen jag böt olja:)
Dock så vart jag osäker på mängden olja tidigare har jag fått för mig samt läst att det ska vara 2 tuber med olja vid filter byte, men sedan när jag kikade idag så hittade jag flera som körde med 1 tub vid byte.
Så nu är jag lite konfunderad om det är 1 eller 2 tuber som ska i?
Har nu 1 tub i och det funkar uppenbarligen. dock så säger magkänslan att det ska i en till rackare.
får lägga mig under i morgon igen och kika efter nivåpluggen.
valp2k
Lör 31 jan 2015 10:31 Svara med citat
Nej det ska inte vara 1 tub eller 2 tuber. 0,42L ska i och då krävs det du köper 2 st haldex olje patroner från mekonomen men du kommer inte fylla i allt.
