fisher91
Golf 2 GTI 16V -86 Ort: Gävle |
| Ons 01 apr 2015 19:46 |
Hej, Jag har en GTI 16v med skivbromsar bak.
När jag kört med bilen 20min så börjar den låta om bakhjulen vid vänstersväng, ylande ljud, högt.
Bromsoken blir inte varm heller.
Jag har bytt skivor, belägg, hjullagret bytte jag aldrig för dom ser bra ut, men fettade om dom. bägge sidor.
Tror jag justerade hjullagret rätt, drog åt rätt så hårt, sen lossade jag den så brickan under gick precis att rubba.
(inget glapp om hjulen)
Kanske värt att nämna att det sitter coils på den.
Nu börjar orken ta slut att skruva på den när det aldrig blir bättre, nån som har en aning vad som kan vara fel?
Tacksam för svar
/Filip
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Ons 01 apr 2015 21:29 |
| Lager. Hissa upp bilen, släpp allt i bromsväg så hjulet rullar lätt. Sätt fingertoppen på fjäder. Snurra hjulet, då känns det i fjädern om lagret är dåligt. Lite "raspande"
fisher91
| Ons 01 apr 2015 23:33 |
Får pröva det, tack.
bytta aldrig lagerna då jag tyckte dom såg nya ut och kändes inte ''grusiga/knastrande'' när jag vred och vände på dom. men kanske är nått strul med dom ändå
fisher91
| Fre 03 apr 2015 14:08 |
Inte lagrerna, har bytt bägge två idag. samma ljud
Grandell79
| Fre 03 apr 2015 16:13 |
| Kolla fram.. Ibland kan ljudet låta bak men det är fram.
fisher91
| Lör 04 apr 2015 19:53 |
Fram är dom bra. Bytt drivknut, hjulnav + lagret vänster fram, höger inte bytt men är inte glapp eller så. snurade på hjulet och en hand på fjädern och kändes inte raspande.
Börjar bli galen på bilen.
Imorgon tänkte jag spela in ljudet. Det är verkligen ett högt oljud.
fisher91
| Lör 11 apr 2015 21:00 |
Om nån i framtiden har samma problem som jag skriver jag vad felet är.
Någon innan mig har lagt ut brickor under hjulnavet för att få mer Camber i bakdäcken. Det gjorde att ''hjulnavs axel?!'' fick fel vinkel mot hjullagret och började låta efter en stund.
jag antar att jag är tvungen att byta hela navet senare men just nu verkar det fungera bra.
