Forum - Golf 4 (98-04) - Vindrutetorkare lägger av vid fuktigt väder
LabanabaL
Golf 4 1.6 -99 Ort: Göteborg
Tor 29 jan 2015 7:44 Svara med citat
Hejsan,
Jag har en Golf mk4 1.6 -99 som senaste månaden börjat få problem med vindrutetorkarna fram.
De har fungerat hur bra som helst fram till en resa hem till mina föräldar i julhelgen. Det var ganska slabbigt ute så jag bestämde mig för att stanna och svabba av rutan på en mack. Vindrutetorkarna fungerade hur bra som helst innan, när jag hade svabbat av rutan med rikligt med vatten och skulle köra iväg igen så var de helt döda. Stannade och kollade säkringen och den var hel. Satt på telefonen och surfade en stund och hittade något om någon jordpunkt som kunde ärga och något om att man kunde testa att spraya in 5-56/WD-40 för att driva ut eventuell fukt för att lösa det temporärt. Jag var redan halvvägs på min resa så jag tog en burk 5-56 jag hade i bagaget och sprayade in rikligt vid båda fästena för torkarbladen. Trodde inte det skulle hjälpa men efter detta startade de igen utan konstigheter. Efter detta har problemet uppstått igen speciellt när det är dimmigt/hög luftfuktighet ute (Göteborg) men 5-56 har "löst" problemet.
Häromdagen så fungerade de inte på kvällen när det var blött och fuktigt ute, men på morgonen dagen efteråt när det var minusgrader ute så fungerade de utmärkt igen utan att jag gjorde något.
Det verkar ju som ett vanligt problem är att länkarmen fastnar, men jag vet inte om detta är problemet i mitt fall då de verkar fungera bra mellan tillfällena problemet inträffar. Torra dagar har det mig veterligen inte varit något problem, har fungerat att använda torkarna efter att ha sprayat med spolaren. De fungerar oftast utmärkt i regnväder också utan att de hackar eller går segt. Dessutom skall motorn och länkarmen vara bytt för en 4-5 år sedan av den tidigare ägaren enligt kvitton från verkstad.
Någon som har någon teori vad detta kan bero på? Tänkte väl att jag får försöka plocka ur hela torkarmotorn och göra rent eventuella kontakter och smörja upp länkarmen, men det hade ju varit trevligt att förstå problemet närmare.
LabanabaL
Mån 02 feb 2015 16:07 Svara med citat
Verkar ha varit helt fel ute med 5-56. Fanns ju inga jordpunkter i närheten, måste varit ett sammanträffade. Monterade isär allt och gjorde rent kontakterna med elektronikrengöringsspray och gnuggade dem med en topz. Verkar som länkarmen kärvar något också så jag skall väl smörja upp den kommande helg.
