Forum - Golf 4 (98-04) - Hjälp ABS lampan vägrar slockna
emil87
Golf 4 1,6 sr Ort: Vänersborg
Fre 06 feb 2015 14:45 Svara med citat
Tjena ! Min ABS lampa har krånglat nu ett tag o felsöker den så stod de givare vänster bak, bytte den oradera koderna, funkade i 1 dag både ABS och att lampan inte tändes, men nu lyser lampan igen och ABS funkar inte, står ABS pump på felkodsläsaren, men ABS funkar i kanske 15 sek efter jag startar bilen p sen fungerar den inte igen, provade o ladda batteriet men de hjälpte inte, kanske behöver ett helt nytt? Byta pump? Kolla alla givarna? Fick felkodsläsaren 01276 ABS pump och det står det fortfarande, behöver all hjälp jag kan fåSmile golf 99 1,6sr
