Forum - Golf 4 (98-04) - Elfel?
Zimper
Golf 2 GTI - 85 Ort: Osby
Sön 08 feb 2015 17:51 Svara med citat
Hej! Har lite bekymmer med min golf 1.6
Går perfekt men helt plötsligt tänds airbag lampan, därefter ABS, sen slocknar stereon, efter ett tag så började motor lampan blinka, skulle då stanna och eftersom jag hade bil bakom började jag blinka, och poff så gick allt igång igen!
Någon som varit med om något liknande? Eller vet vad det kan vara? Enormt tacksam för svar!
MvhZimper
boster
Sön 08 feb 2015 18:23 Svara med citat
Kolla säkrings hållaren på batteri kabel från generator går dit till en 100amp säkring brukar vara sönder bränd plast runt den eller dålig kontakt där
och kolla batteri
hadde de dära felet på frugans bil
Bytte kabel i mellan generator och batteri till en 16mm² fler trådig kabel
ny säkrings hållare nu funkar det fint
säkrings hållare 1J0937550A eller 1J0937550C
köpte min av we_care_vw på www.ebay.co.uk inte dyr 24£
