Forum - Golf 4 (98-04) - Hur demontera generatorn? (för byte av laddningsregulator)
doffe
Golf 4 1.6 -01 Ort: Alingsås
Lör 07 feb 2015 14:09 Svara med citat
Hej kunniga i forumet!
Jag gick har problem med generatorn på min Golf IV från 2001. Uppmätt och den ger 11.75v i laddning och jag behöverdärför byta laddningsregulatorn alternativt hela generatorn.
För att ta bort generatorn har jag:
Tagit av drivremmen
Släppt bultarna som håller den på plats samt samtilga kablar och kabelfästen.
Har också tagit bort en del andra delar för att komma åt.
Trots en hel del meckande lyckas jag inte få lös den, och lyckas inte heller få lös regulatorn på plats.
Jag efterfrågar tips och råd hur man normalt enklats byter generatorn samt vilka andra delar som behöver demonteras för att kunna göra detta.
Motorn är 1.6liter, er turbo (motorkod AZD)
Tacksam för skyndsam hjälp! Behöver verkligen få detta löst så snart som möjligt...
